TUM-25A problem z gwintowaniem- ROZWIĄZANY
Barjavel
Posty w temacie: 19
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 18:01
Tak wygląda gwint a raczej początek, na całej długości widać jakby był taki sam a w między czasie bawiłem się ustawieniami
Obrazek[/img]
Obrazek[/img]
BYDGOST
Posty w temacie: 15
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 18:05
Jaki to ma skok bo ze zdjęcia trudno ocenić.
Barjavel
Posty w temacie: 19
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 18:07
Zdjęcie tabliczki a raczej tylko część ta która mnie interesowała bo tak jak na tabliczce mam ustawione koła
Zdjęcie całej tabliczki na prośbę jednego z kolegów zamieszczę pod koniec. Może jeszcze komuś się przyda
Obrazek[/img]
[ Dodano: 2011-11-17, 18:13 ]
Zmierzyłem skok i wychodzi mi 0,5
Ciężko zmierzyć bo płytko nacięty
[ Dodano: 2011-11-17, 18:16 ]
Obrazek[/img]
Ustawione 63 jak sugeruje tablicza
Obrazek[/img]
Ustawione 1:2B
[ Dodano: 2011-11-17, 18:17 ]
Obroty najwolniejsze
Obrazek[/img]
BYDGOST
Posty w temacie: 15
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 18:18
Tu na tabliczce masz koła gitary: 30; 69; 60 a w tych materiałach z pdf, z których wcześniej korzystałeś, jest 30; 69; 90 punkt 4.6.4 str. 26. Sprawdź jeszcze raz gitarę.
Barjavel
Posty w temacie: 19
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 18:21
Niebardzo wiedziałem jak tu ustawić ale próbowałem na obydwu i rezultat taki sam tylko wolniej
Obrazek[/img]
No i jeszcze koła karetki
z boku - są w jednej linii
Obrazek[/img]
i od czoła
Obrazek[/img]
Przypomne tylko że chcę nagwintować rurkę z kwasówki Sr. 20mm i skok 1,5
[ Dodano: 2011-11-17, 18:22 ]
już lecę sprawdzić
[ Dodano: 2011-11-17, 18:24 ]
na tokarce mam jak na tabliczce 30;69;60
[ Dodano: 2011-11-17, 18:27 ]
BYDGOST pisze:Tu na tabliczce masz koła gitary: 30; 69; 60 a w tych materiałach z pdf, z których wcześniej korzystałeś, jest 30; 69; 90 punkt 4.6.4 str. 26. Sprawdź jeszcze raz gitarę.
BYDGOST
Posty w temacie: 15
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 18:29
Czy to jest tak ze wszystkimi gwintami? A jak było wcześniej? Poprawnie były nacinane? Spróbuj naciąć inny skok i zobacz co wyjdzie.
Barjavel
Posty w temacie: 19
#17
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 18:40
Tokarka to spadek po teściu, kiedyś widziałem jak teść robił różne gwinty calowe i metryczne ale jakoś wtedy nie było potrzeby się uczyć. Teraz zaczynam naukę. Czy tak jest ze wszystkimi gwintami to nie wiem bo wcześniej nie próbowałem nacinać tylko w ruch szła narzynka a ponieważ chodzi mi o nagwintowanie rurki z aluminium to wydawało mi sie że nożem natnę go lepiej jak narzynką (narzynka strasznie darła mi gwint)
Ponieważ nie wychodziło mi z aluminium to zacząłem próbować z rurką z kwasa i tu narzynka sprawdza się doskonale. Docelowo jednak potrzebuje nagwintować rurkę aluminiową fi 20.
[ Dodano: 2011-11-17, 18:41 ]
z możliwie drobnym gwintem
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 18:46
Od obrotów wrzeciona skok nie zależy. Pozostałe dźwignie i gitarę masz dobrze. Powinno wszystko grać. Jak pisałem wyżej wypróbuj kilka innych skoków.
Barjavel
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 18:47
próbowałem już to co na zdjęciu to najgubszy gwint jaki udało sie uzyskać przy innych nastawieniach zbiera nóż nitkę za nitką jak podczas toczenia
[ Dodano: 2011-11-17, 18:55 ]
BYDGOST pisze:Od obrotów wrzeciona skok nie zależy. Pozostałe dźwignie i gitarę masz dobrze. Powinno wszystko grać. Jak pisałem wyżej wypróbuj kilka innych skoków.
Prędkość wrzeciona czyli... to co ma 63??
Mateusz-M
#20
Post napisał: Mateusz-M » 17 lis 2011, 18:59
Banalne, ale może załączasz zamiast śruby wałek pociągowy.
