baryłkowatość toczenia
bob35
Post napisał: bob35 » 17 paź 2011, 21:29
Są tylko dwie możliwości jak pisał kolega pukury sprawdzisz wałkiem kontrolnym.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2011, 22:01
bob35 pisze:Są tylko dwie możliwości jak pisał kolega pukury sprawdzisz wałkiem kontrolnym.
zamiast noża zamocuj w imaku trzonek z łożyskiem lub kawałek brązu ze smarem i podstaw z drugiej strony zegar postawiony na suporcie, łożu, wrzecienniku, przejedź po wałku, porównaj pomiary i wyciągnij wnioski.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 22 paź 2011, 15:12
kolego napisz jaki długi ten wałek i jak średnica
to wtedy można powiedzieć więcej
jak kiedyś toczyłem wał długości 1300mm i średnicy największej po środku 45mm <a potem 30 i 25 fi>na samych kłach a dlatego że niemożna było zastosować podtrzymek bo wał miał mieć na wszystkich powieszaniach nie więcej niż 0.02 bić i tam działy się cuda
a bryłkowatość to normalka , może ci się zdawać że płytka jest ostra a w rzeczywistości odpycha jak cholera wałek , dlatego ja toczyłem stalką z super ostrym ostrzem i szpiczastym o geometrii głównego ostrza skrawającego 0 stopni potem zmieniłem na 3 stopnie aby zrównoważyć siły odpychające z siłami wciągania przez wiór wałka na ostrze
Post napisał: pukury » 22 paź 2011, 16:00
witam.
wałek ma " pewną " średnicę i to powinno wystarczyć :lol:
jak się zna maszynę i ma trochę doświadczenia to można różne fiki - miki robić .
na tym w końcu polega doświadczenie .
pozdrawiam .
Darius
Baryłka?
Post napisał: Darius » 25 gru 2011, 21:39
Stary temat ,ale się podepnę.
Większość pyta o długość,a kolega napisał że jest L400mm.Natomiast nikt nie pyta jaka jest max długość mocowanego elementu.Może ta maszynka ma max 500mm i dokładność wykonania wałka ma właśnie 0,01mm?Podejrzewam,że kolega wpuszcza tu innych w maliny.Na swojej maszynce fabrycznie mam dokładność 0,01mm na L1000mm i nie dostaję sraki.Rzuci ktoś saiz 0,01mm i wszyscy się spuszczają nie pytając o dokładność maszynki,ani na czym ona stoi.
Gdybajcie sobie dalej! :twisted:
