Dziękuję koledzy za wskazówki. Po pracy biorę się za robotę i wieczorkiem napisze jak poszło. Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-03-22, 08:48 ]
Jestem już po czyszczeniu tokareczki z konserwacji. Pokasowałem luzy i wydaje się, że wszystko jest ok poza luzem na śrubie od sanek podłużnych muszę wykonać jakieś 1/4 obrotu aby sanki zaczęły ciągnąc. Nie widzę żadnych śrub regulacyjnych. Sanki poprzeczne mają śrubki do kasowania luzów i udało mi się to skorygować praktycznie do zera czyli minimalne przekręcenie powoduje ruch sanek poprzecznych. Czy jest jakiś sposób na wykasowanie w/w luzów?Pozdrawiam
Tokarka HOBBY 350 VD + dobór noży
jarekk
Re: Tokarka HOBBY 350 VD + dobór noży
I jak kolega ją ocenia ? Potrzebuję małej tokarki stołowej (miałem Nutool'a ale pozbyłem się bo z miejscem miałem kłopot ) i zastanawiałem się pomiędzy tą właśnie 350 VDrafciu pisze:Witam
Drodzy koledzy zakupiłem tokrakę HOBBY 350 VD. Rafał
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=3244
a jej bratem :
http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... on_id=3248
Różnica polega chyba tylko na napędzie ( 350VD ma silnik DC, 300 Super - BLDC )
Czy moc w 350VD wystarcza do komfortowego toczenia metali kolorowych ?
Jak się psrawdzają te odczyty cyfrowe na pokrętłach ? ( jakie są luzy na śrubach ? )
