Jaki materiał na rolki
Borsi
Post napisał: Borsi » 10 lut 2011, 21:42
co do dowodu osobistego to wiadomo bywam czasem na terenie byłej FS a jeżeli hartowane to i odpuszczane i materiał może HM a może tylko nawęglić skoro jest taka możliwość prawie od ręki jak myślicie nawęglane wystarczą
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 lut 2011, 22:06
Borsi pisze: a jeżeli hartowane to i odpuszczane
Najpierw hartują na tyle ile da się wyciągnąć z danego materialu, odpuszczają na daną twardość-jaka ma być, i odprężają.
Co do nawęglania to twardość takiej powierzchni jest bardzo duża.
Jeżeli dasz do nawęglania np.16HG to powierzchnia zewnętrzna bez problemu osiągnie twardość 60 HRC (a to jest taka twardość jaką mają np.gwintowniki, wiertla). Natomiast rdzeń będzie mial tak do 45HRC.
Na pewno taka twardość ci wystarczy.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 10 lut 2011, 22:45
IMPULS3 pisze: Jeżeli dasz do nawęglania np.16HG to powierzchnia zewnętrzna bez problemu osiągnie twardość 60 HRC (a to jest taka twardość jaką mają np.gwintowniki, wiertla). Natomiast rdzeń będzie mial tak do 45HRC.
do gięcia aluminium potrzebna aż tak twarda powierzchnia ? Nie wiem jak alum. ale nierdzewke to przeważnie na teflonowych rolkach się profiluje. A jak juz mają być te rolki stalowe to może lepiej daj stal do ulepszania np 40H (jeżeli masz taką możliwość), nadaje sie do hartowania powierzchniowego powyżej 50HRC i nie trzeba się bawić w nawęglanie . Stal 50HS faktycznie twarda, ale to już sprężynówka.
Borsi
Post napisał: Borsi » 11 lut 2011, 16:12
zdecydowałem sie na stal ze względu na kształt giętego profila teflon lub ertalen poprostu przy skomplikowanych kształtach ulęgł by zniszczeniu
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 lut 2011, 17:27
Rolki najlepsze stalowe i hartowane dlatego że zwykął stal może się zadzierać i kaleczyc materiał aluminium nie ale kwasową tak i zwykła stal.
Borsi
Post napisał: Borsi » 15 lut 2011, 21:45
Dzięki wszystkim za zainteresowanie rolki jutro zaczynam robić jeden komplet z ertalanu a drugi z ze stali HM i zobaczymy co z tego będzie ale chętnie poczytam waszych opinii co do materiału jak sprawdzę to napiszę jak sprawuje się ertalan przy gięciu
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 15 lut 2011, 22:35
No to dzialaj, ciekaw jestem czy potwierdzisz moje zdanie o hartowni czy nie. :smile:
Borsi
#18
Post napisał: Borsi » 20 lut 2011, 10:01
rolki zrobiłem z HM sprawują się dobrze natomiast z ertalonu owszem profil wyginają ale po paru próbach pojawiły się ślady zużycia także kariery im nie wróżę jednak stal jest stal .
