Jak wykonać rowki w kole zębatym?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 15 lut 2010, 16:12
Grzegorz53 pisze:Witam
W tradycyjnej tokarce posuwy są uzależnione od obrotów wrzeciona, a w tej operacji wrzeciono musi być zablokowane. W tokarce CNC zapewne jest możliwość ruchu suportu przy zablokowanym wrzecionie.
Po pierwsze nikt nie pisał że na tokarce robi się to na obrotach , po drugie przyspieszony posuw działa również przy wyłączonym wrzecionie, po trzecie rowek taki rowek robi się dość lekko nawet jak nie ma przyspieszonego, po czwarte jak nie wiesz to nie pisz.
wmichale
Post napisał: wmichale » 15 lut 2010, 22:44
Można to zrobić na tokarce bez obrotów:
, z obrotami (przepychacz obraca się z taką samą prędkością, jak i wrzeciono):
, jak i z obrotami, wykorzytując tokarkę, jako frezarkę:
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 06:58 przez wmichale, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 lut 2010, 23:10
ta przystawka do dłutowania fajna, ale można oczywiście zamocować np stalkę przecinaka na płasko w imaku na odpowiedniej wysokości i trochę korbką pokręcić tył przód i rowek super wychodzi
