Noże tokarskie do wyk. rowków - rowki ok. 0.5mm
mike217
Post napisał: mike217 » 11 lut 2010, 06:56
Masowo nacinam rowki pod segery 4mm, zrobiłem sobie noże sam, z Sw7, nie widze trudności w tym, rowek ma głębokośc 0,25mm , nawet na oko zrobisz jako taki nóż pod taki kanałek.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 lut 2010, 08:11
kolego Pukury...ja wypuszczam
kugi
Post napisał: kugi » 11 lut 2010, 11:02
Dziękuje za wszystkie głosy.
Chyba generalnie nie mam wyjścia :) ... i muszę spróbować zrobić podejście do mej szlifierki z wymienionym kamieniem.
Do ISKAR jeszcze nie zdołałem zadzwonić - choć na pewno to zrobię.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Mam nadzieję że w przyszłym tygodniu uda mi się przygotować szlifierkę. Obiecuje pochwalić się wynikami ;)
Jeszcze raz dzięki!
Marcin
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 12 lut 2010, 18:23
W zasadzie jestem laikiem. Więc moje rady potraktuj z pewną rezerwą.
Mam chyba podobną lub identyczną tokarkę i zbliżone problemy. Kupiłem coś takiego http://allegro.pl/item921131007_oprawka_stalka.html (tą z odległością do osi 10mm)
Do tego typowe noże 12mm po kilka złotych. Są ze stali HSS więc można je szlifować zwykłą tarczą. Ten zakup rozwiązał wiele moich problemów dotyczących przecinania i wykonywania małych rowków. U tego sprzedawcy z Allegro kupiłem również takie małe nożyki 6x6 z HSS.
Były one już odpowiednio zaszlifowane więc drobna modyfikacja kształtu do moich potrzeb nie była trudna. Zapytaj się może ma jeszcze coś podobnego.
