gwintowanie tzw."ślimaka" na tokarce cnc
skoti
Wyjmujesz detal z uchwytu , czy sprawdzasz w maszynie ?
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
ak47
Nie wiem jak w iso i na fanucu ale w shopturnie na sinumeriku w takiej sytuacji wyszukujesz w programie krok gwintowania, korygujesz i potem puszczasz tylko samo gwintowanie (opcja wyszukiwanie bloku). No chyba że tak robisz i nie wychodzi. Najprostsze wytłumaczenie: wyjmujesz przedmiot po gwintowaniu > sprawdzasz > jest za za mało więc wkładasz z powrotem w uchwyt i próbujesz gwintować. Żeby w takiej sytuacji trafić w zwój nożem musiałbyś przedmiot założyć dokładnie tak samo jak był zamocowany. Przedmiotu nie zdejmujesz bo ponownie już nie ma szans ani na współosiowość (no chyba że szczęki miękkie ) ani na trafienie z gwintem (no chyba że na szczękach i przedmiocie sobie narysujesz kreskę ale to też zabawy na przydomowy warsztat anie obróbkę która ma się zgadzać co do setki).
EDIT
za późno wysłałem. już nie kasuję, niech zostanie dla potomnych
EDIT
CNCRob
- Posty w temacie: 5
Czasem dzieje się tak jak zmienisz narzędzie po gwintowaniu lub dasz jakakolwiek inna funkcje, która rozlaczy synchronizacje osi z wrzecionem.
ak47
ja się bardzo szybko przekonałem, że jak się już cos nagwintuje i potem sprawdzian do gwintu wkręci (a detal ciągle na uchwycie) to trzeba koniecznie sprawdzian wykręcić i lepiej nie zdejmować z uchwytu detalu razem ze sprawdzianem wkręconym. Bywa że nieraz materiał nieco sprężynuje i jak puszczą szczęki to się materiał zaciśnie na sprawdzianie tak że go nie wyjmiesz bez użycia DUŻEJ siły.
