Gwintowanie w hartowanej stali
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 lis 2008, 20:25
komornik12,
z nie pokusisz sie o kupno tej tokarki z linku który podaqłeś ?
ma sporo osprzetu i myślę że cena jest dość atrakcyjna
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lis 2008, 21:06
Chcesz miec wrzeciono z gwintem M14 to gwint w zwoju ( w najcieńszym miejscu) ma przyjmijmy 12 mm średnicy ( trzeba w tabeli sprawdzic ) - daj chociarz 2 mm dodatkowo ścianki - czyli przelot 8 mm. Jesli potrzebujesz przelot większy to większy musi byc gwint.
Chcesz dorobic wałek - ceny normalne to 50 - 80 zł u tokarza za godzinę.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 lis 2008, 21:12
A nie lepiej taką tarczkę pośrednią wsunąć pomiędzy uchwyt i tą tulejkę? z jednej strony połączenie z tulejką, a z drugiej wystający gwint do mocowania uchwytu, taki zabierak. Chyba porządniejsze rozwiązanie?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lis 2008, 21:13
Poszedłem do warsztatu i znalazłem wałek który mogę ci podarowac ( dobrze jest odwiedzac złomy ) ma ze 40 cm dł fi 22 i około 3 cm gwintu 14 o skoku 1,5 mm
nie mam teraz żadnej książki żeby sprawdzic czy to zwykły gwint .
komornik12
Posty w temacie: 9
Post napisał: komornik12 » 14 lis 2008, 21:27
ARGUS pisze:komornik12,
Dam za taką do 1,5*10^3 zł, pewnie za tyle czy ciu więcej półjdzie, ale pzostaje wsyłka, 80za przelew i dojcz sprachen....
Czy dobry tokarz jest w stanie taki element w godzinę dorobić?
Pozdro
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik :D
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 lis 2008, 21:49
http://www.allegro.pl/item479233341_wrz ... skiej.html
zobacz co wypatrzyłem - interesują cię takie to dałem linka
komornik12
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: komornik12 » 14 lis 2008, 22:59
Mariuszczs pisze:http://www.allegro.pl/item479233341_wrz ... skiej.html
Jakaś ogromna ta tokarka zegarmistrzowska-z tego co słyszałem tokarka zegarmistrzowska ma przelot nie większy jak 12mm-większe to już stołowe. Jakby miało gotowy gwint M14 to czemu nie brać :D Na pewno jest to dobry fundament pod tokarkę. Tokarkę mam, została kwestis uchwytu samocentrującego, ale puki co znów się wstrzymuję z moimi pomysłami, bo ktoś mi obiecał fabryczny lekko zdezelowany. Jeden z nowych kolegów zamierza bodować tokarkę, więc mu polecę takie cudo.
Pozdro
galwano
#18
Post napisał: galwano » 15 lis 2008, 09:19
Jle może kosztować dorobienie takiego wrzeciona?
Trzeba by najpierw zobaczyć jak ono wygląda, jednak ze swej praktyki mogę tylko powiedzieć, że dobrze było by wykonać go ze stali stopowej łożyskowej gatunku łh......
Trzeba toczyć go z naddatkiem na szlif, zahartować do twardości 60hRC i szlifować te części które osadzone są w panewkach.
Jest to najprostsze rozwiązanie ale ma wadę : istnieje ryzyko ,że podczas hartowania ( na wskutek odkształceń ) gwint może stracić współosiowość z osią wrzeciona. Należało by więc i szlifować gwint ale ze względu na koszty to nie wchodzi raczej w grę............ :neutral:
Można to zrobić też w inny sposób: wrzeciono wykonać ze zwykłej stali i osadzic tylko szlifowane i hartowane tulejki współpracujące z panewkami.
To drugie rozwiązanie prawidłowo wykonane gwarantuje maksymalną dokładność we współosiowości gwintu do osi wrzeciona .
Myślę ,że samo wytoczenie wrzeciona (wariant 1 )nie zajęło by więcej niż 1,5h .
Szlif ok.1h
Podejrzewam ,że koszt tego mógłby oscylować wokół kwoty ok.200- 250zł .
Pozdrawiam,
komornik12
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: komornik12 » 15 lis 2008, 13:25
Czyli cena zdezelowanej tokarki na ebay...
Na razie stram się o fabryczny uchwyt-jak mi nie wyjdzie, to będę dalej się zastaniawał.
Uchwyt musi być konieczne samcentrujący, bo na dorobienie tulejek nigdy nie zarobię....
Pozdro
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 15 lis 2008, 17:51
http://www.amw.com.pl/documents/rsm_ten ... o_5888.pdf
Niech kolega zajrzy, bylo na przetargu agencji mienia wojskowego w zeszylm tygodniu w gorzowie, cena wywolawcza byla 500zl, ale nie wiem czy sprzedali czy nie sprzedali, jak nie sprzedali to wyslac do nich zapytanie o pozaprzetargowy zbyt za 500zl z automata sprzedadza
