Gwintowanie w hartowanej stali
Mariuszczs
Chcesz miec wrzeciono z gwintem M14 to gwint w zwoju ( w najcieńszym miejscu) ma przyjmijmy 12 mm średnicy ( trzeba w tabeli sprawdzic ) - daj chociarz 2 mm dodatkowo ścianki - czyli przelot 8 mm. Jesli potrzebujesz przelot większy to większy musi byc gwint.
Chcesz dorobic wałek - ceny normalne to 50 - 80 zł u tokarza za godzinę.
Mariuszczs
komornik12
- Posty w temacie: 9
Dam za taką do 1,5*10^3 zł, pewnie za tyle czy ciu więcej półjdzie, ale pzostaje wsyłka, 80za przelew i dojcz sprachen....ARGUS pisze:komornik12,
z nie pokusisz sie o kupno tej tokarki z linku który podaqłeś ?
ma sporo osprzetu i myślę że cena jest dość atrakcyjna
Czy dobry tokarz jest w stanie taki element w godzinę dorobić?
Pozdro
Kupię narzędzia zegarmistrzowskie. W razie ofert prosze pisać na maila badź pw.
Potrzebny także mały suporcik
Mariuszczs
http://www.allegro.pl/item479233341_wrz ... skiej.html
zobacz co wypatrzyłem - interesują cię takie to dałem linka
komornik12
Jakaś ogromna ta tokarka zegarmistrzowska-z tego co słyszałem tokarka zegarmistrzowska ma przelot nie większy jak 12mm-większe to już stołowe. Jakby miało gotowy gwint M14 to czemu nie braćMariuszczs pisze:http://www.allegro.pl/item479233341_wrz ... skiej.html
Pozdro
galwano
Jle może kosztować dorobienie takiego wrzeciona?
Trzeba by najpierw zobaczyć jak ono wygląda, jednak ze swej praktyki mogę tylko powiedzieć, że dobrze było by wykonać go ze stali stopowej łożyskowej gatunku łh......
Trzeba toczyć go z naddatkiem na szlif, zahartować do twardości 60hRC i szlifować te części które osadzone są w panewkach.
Jest to najprostsze rozwiązanie ale ma wadę : istnieje ryzyko ,że podczas hartowania ( na wskutek odkształceń ) gwint może stracić współosiowość z osią wrzeciona. Należało by więc i szlifować gwint ale ze względu na koszty to nie wchodzi raczej w grę............
Można to zrobić też w inny sposób: wrzeciono wykonać ze zwykłej stali i osadzic tylko szlifowane i hartowane tulejki współpracujące z panewkami.
To drugie rozwiązanie prawidłowo wykonane gwarantuje maksymalną dokładność we współosiowości gwintu do osi wrzeciona .
Myślę ,że samo wytoczenie wrzeciona (wariant 1 )nie zajęło by więcej niż 1,5h .
Szlif ok.1h
Podejrzewam ,że koszt tego mógłby oscylować wokół kwoty ok.200- 250zł .
Szlif ok.1h
Pozdrawiam,
komornik12
Czyli cena zdezelowanej tokarki na ebay...
Na razie stram się o fabryczny uchwyt-jak mi nie wyjdzie, to będę dalej się zastaniawał.
Uchwyt musi być konieczne samcentrujący, bo na dorobienie tulejek nigdy nie zarobię....
Pozdro
Pozdro
Darol
- Stały bywalec (min. 70)
http://www.amw.com.pl/documents/rsm_ten ... o_5888.pdf
Niech kolega zajrzy, bylo na przetargu agencji mienia wojskowego w zeszylm tygodniu w gorzowie, cena wywolawcza byla 500zl, ale nie wiem czy sprzedali czy nie sprzedali, jak nie sprzedali to wyslac do nich zapytanie o pozaprzetargowy zbyt za 500zl z automata sprzedadza
