tokarka zuch
Andrzej 40
Średnice zewnętrzne kół na osi wrzeciona: 61-83-130mm. Pośrednie mogę podać jutro, na osi silnika nie mam firmowego. Można przeliczyć z przełożeń obrotów.
Pośrednie u mnie: 48-100-120-142-129mm. Jak widać byliśmy krajem bardzo tolerancyjnym
Ostatnio zmieniony 11 sie 2013, 20:37 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 2 razy.
pitaszek
Witam, jak widzę co Zuch to inne wykonanie. Moje koła na wrzecionie (kolejność od zew.):64, 84, 136 mm, pośrednie - kolejność od zew: 125, 145, 119, 99 i 47 mm. Na silniku miałem dorabiane 45 i 80 mm. Takie wymiary pozwalały mi uzyskać od 145 do 1654 obr/min (tak było kiedyś, teraz falownik i na silniku 84 mm co pozwala na precyzyjne dobranie obrotów silni=wrzeciono).
Wymiary kół są wymiarami zewnętrznymi.W załączniku szybki kalkulator obrotów Zucha.
- Załączniki
- Obroty zucha.xls
- Obroty
- (35 KiB) Pobrany 390 razy
kugel
Początkowo zastosowałem silnik komutatorowy, a do regulacji obrotów wykorzystałem regulator od odkurzacza. Przy małych obrotach silnik tracił moc, trzeba wrócić do starych wypróbowanych rozwiązań. Stąd pytanie o średnice kół pasowych, a na falownik chyba mnie nie stać, nie wiem ile to ustrojstwo kosztuje. Panowie dziękuję wam za pomoc.
Andrzej 40
