Mesa 5i25_7i78
: 02 mar 2018, 23:26
autor: szary11
Może ktoś miał podobny problem.
Zestaw 5i25+7i78 :
sterowanie testowe na sterownikach m542, silniki kręcą.
sterowanie docelowe na sterownikach MAC878 milczy jak zaklęte, przy tych samych ustawieniach.
na m880 to samo.
Pomysły się kończą.
pomoże ktoś?
Re: Mesa 5i25_7i78
: 03 mar 2018, 03:38
autor: adam Fx
Hmm sygnał enable? A moze znegowac sygnał step.
Ciężko zdalnie wróżyć nie widząc co tam masz.
Re: Mesa 5i25_7i78
: 03 mar 2018, 07:37
autor: szary11
adam Fx pisze: ↑
03 mar 2018, 03:38
chyba wszystkie z negowaniem sygnałów zostały przerobione,
najdziwniejsze jest to, że na m542 w każdej kombinacji podłączenia step/dir(wspólny minus, wspólny plus i zapętlone osobno) działają silniki.
sygnały są bardzo stabilne, a mimo to sterowanie docelowe nie widzi
Re: Mesa 5i25_7i78
: 03 mar 2018, 21:39
autor: szary11
Pomogło wydłużenie czasu trwania sygnału kroku.
Re: Mesa 5i25_7i78
: 03 mar 2018, 23:23
autor: adam Fx
ustawiłeś dłuższy niż było to w instr. ster tzn. dłuższy niż miał być? czy po prostu był krótszy niż miał być i ustawiłeś taki jaki trzeba?
ciekaw sytuacja... spodziewałbym się raczej ze silniki będą szarpać w takim wypadku lub chociażby robić pojedyncze kroki
Re: Mesa 5i25_7i78
: 04 mar 2018, 08:55
autor: szary11
adam Fx pisze: ↑
03 mar 2018, 23:23
:D instrukcję czytam z natury po fakcie.
Domyślnie generował (chyba ns) wartość 1000, silniki zaczęły się kręcić przy 3500, ale ustawiłem 5000.
Ciekawe, że sterowniki m542 i m880 mają taką samą max częstotliwość wejścia, ale pierwszy działał, a drugi nie.
Przygodę z mesami dopiero zaczynam, kupiłem w pakiecie kilka zestawów.
zacząłem naukę na "zapiskachnaodwrocie" Artura, za co mu tu dziękuję,
ale dużo pomogły mi filmy tego gościa
na razie ruszyła tokarka, ale trzeba dopracować sygnał z enkodera (Kubler, taki był pod ręką) bo jest jakby niestabilny
(podczas pracy posów delikatnie faluje)
