Mesa 5i25_7i78
sterownik nie reaguje na impulsy
szary11
Mesa 5i25_7i78
Post napisał: szary11 » 02 mar 2018, 23:26
Może ktoś miał podobny problem.
Zestaw 5i25+7i78 :
sterowanie testowe na sterownikach m542, silniki kręcą.
sterowanie docelowe na sterownikach MAC878 milczy jak zaklęte, przy tych samych ustawieniach.
na m880 to samo.
Pomysły się kończą.
pomoże ktoś?
adam Fx
Re: Mesa 5i25_7i78
Post napisał: adam Fx » 03 mar 2018, 03:38
Hmm sygnał enable? A moze znegowac sygnał step.
Ciężko zdalnie wróżyć nie widząc co tam masz.
szary11
Re: Mesa 5i25_7i78
Post napisał: szary11 » 03 mar 2018, 07:37
adam Fx pisze:
03 mar 2018, 03:38
chyba wszystkie z negowaniem sygnałów zostały przerobione,
najdziwniejsze jest to, że na m542 w każdej kombinacji podłączenia step/dir(wspólny minus, wspólny plus i zapętlone osobno) działają silniki.
sygnały są bardzo stabilne, a mimo to sterowanie docelowe nie widzi
szary11
Re: Mesa 5i25_7i78
Post napisał: szary11 » 03 mar 2018, 21:39
Pomogło wydłużenie czasu trwania sygnału kroku.
adam Fx
Re: Mesa 5i25_7i78
Post napisał: adam Fx » 03 mar 2018, 23:23
ustawiłeś dłuższy niż było to w instr. ster tzn. dłuższy niż miał być? czy po prostu był krótszy niż miał być i ustawiłeś taki jaki trzeba?
ciekaw sytuacja... spodziewałbym się raczej ze silniki będą szarpać w takim wypadku lub chociażby robić pojedyncze kroki
szary11
Re: Mesa 5i25_7i78
Post napisał: szary11 » 04 mar 2018, 08:55
adam Fx pisze:
03 mar 2018, 23:23
:D instrukcję czytam z natury po fakcie.
Domyślnie generował (chyba ns) wartość 1000, silniki zaczęły się kręcić przy 3500, ale ustawiłem 5000.
Ciekawe, że sterowniki m542 i m880 mają taką samą max częstotliwość wejścia, ale pierwszy działał, a drugi nie.
Przygodę z mesami dopiero zaczynam, kupiłem w pakiecie kilka zestawów.
zacząłem naukę na "zapiskachnaodwrocie" Artura, za co mu tu dziękuję,
ale dużo pomogły mi filmy tego gościa
na razie ruszyła tokarka, ale trzeba dopracować sygnał z enkodera (Kubler, taki był pod ręką) bo jest jakby niestabilny
(podczas pracy posów delikatnie faluje)
