linuxcnc 2.7 -wheezy i camview-emc
kris79
Post napisał: kris79 » 01 wrz 2016, 21:59
Zainstalowałem najnowszą wersję linuxcnc z tego obrazu.
linuxcnc-2.7-wheezy.iso
Teraz próbuję zainstalować camview-emc według tego poradnika:
http://psha.org.ru/b/camview-emc.html
ale przy próbie ściągnięcia updatów mam komunikat:
W: Nie udało się pobrać http://psha.org.ru/debian/dists/wheezy/ ... 6/Packages 404 Not Found [IP: 195.135.238.205 80]
E: Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub użyto ich starszej wersji.
natomiast przy próbie instalacji camview mam błąd:
sudo apt-get install camview-emc
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu camview-emc
Czy ktoś konfigurował cam-view dla linuxcnc 7.0 wheezy?
Post napisał: kamar » 08 wrz 2016, 15:53
Uwalczyłaś coś ?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 08 wrz 2016, 20:42
cam-view na 2.7 chyba nie działa, ale na którymś forum linuxcnc jest opisane jak zamiast tego podłączyć Open CV, szukać w wujku G pod hasłem 'linuxcnc 2.7 camview'
kris79
Post napisał: kris79 » 08 wrz 2016, 22:37
Z whizzy nie udało mi się uruchomić camview - bo nie jest wspierane.
Podobnie z Ubuntu 12 - miałem jakiś błąd że podpis cyfrowy nieaktualny.
The following signatures were invalid: KEYEXPIRED 1446622515 KEYEXPIRED 1446622515 KEYEXPIRED 1446622515
Teraz mam na ubuntu 12 mplayera i kamerka działa, tylko nie mam tego kółeczka pośrdku tylko krzyżyk.
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 paź 2016, 20:26
Jak tam udało się? Jak nie to ja właśnie zainstalowałem u siebie i działa. Korzystałem z informacji i skryptu z https://forum.linuxcnc.org/forum/48-gla ... and-jessie
wiesiulek14
Post napisał: wiesiulek14 » 09 paź 2016, 13:42
Zrobiłem tak jak kolega ezbig z linku który podał i działa ale niestety nie mogę tego wsadzić do zakładki axisa.
jak mu wrzucę w pliku ini do sekcji display:
EMBED_TAB_NAME = MPlayer
EMBED_TAB_COMMAND = mplayer -wid {XID} tv://0
to kamerka mi działa w pojawionej sie nowej zakładce MPlayer ale tylko jako podgląd bez żadnych kółek i krzyża i możliwości ustawień
z kolei jak mu podmienię na:
EMBED_TAB_COMMAND = python ../../../camview.py (tu powinna być pełna ścieżka dostępu do pliku camview.py który to jest w wyżej podanym poradniku do sciągnięcia jako camview.txt i należy zmienić rozszerzenie txt na py)
to tworzy sie zakładka MPlayer w axis i otwiera osobne okno pythona z camview w którym to już mamy wszystko do centrowania danego detalu krzyż , koła i podgląd z kamerki. W W sumie to już cos i możemy pracować :lol: ale jednak wolałbym gdyby to było w zakładce axis
czy wie może któryś z kolegów jak to zrobić
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 paź 2016, 01:25
wiesiulek14, chyba trochę za szybko się pochwaliłem, bo mi też nie udaje się tego osadzić w zakładce, a ekran za mały żeby pomieścić podgląd i EMC obok siebie :sad:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 10 paź 2016, 03:22
Witam :-)
ezbig pisze:wiesiulek14, chyba trochę za szybko się pochwaliłem, bo mi też nie udaje się tego osadzić w zakładce, a ekran za mały żeby pomieścić podgląd i EMC obok siebie :sad:
A jedno nad drugim? Linux ma tę miłą właściwość, że jak stuknie się prawą myszą w belkę okna, to w menu jest pozycja „Zawsze na wierzchu”. Zablokować w ten sposób okienko z podglądem, ustawić w nieprzeszkadzającym miejscu - może to jest jakiś sposób?
Krzysiek
wiesiulek14
Post napisał: wiesiulek14 » 20 paź 2016, 22:56
Witam kolegów
W końcu udało mi się wsadzić kamerkę do zakładki axisa. Na maszynie to nie testowane jeszcze bo jestem trochę i tak nie chodzący (operacja kolana :sad: ) ale odpalone na laptopie w czasie rzeczywistym tylko w hal wyłączone odwołanie do poru lpt i działa :lol: jak się ogarnę to napisze co i jak :cool: a oto link do foto
https://drive.google.com/file/d/0BziQb5 ... sp=sharing
wstawiłbym do postu ale forum krzyczy ze nie może być większe jak 800x600 nie wiem dlaczego :shock: ale na tym forum widziałem dożo większe rozdzielczości zdjęć.
