Ploter plazmowy i nurkujący palnik
grzeg_orz
- Posty w temacie: 8
Witam wszystkich
Jestem nowy na forum jak i w temacie sterowania i obsługi CNC i chciałbym prosić o pomoc.
(Jesli temat umieszczam w złym działe to przepraszam i prosze admina o przeniesienie)
Problem wystepuje na sprzecie:
- plazma hypertherm 105
- stół CNC 1500x3000
- program do ustawien ciecia - sheetcam 6.1.5
- program do ciecia - axis 2.6.7
- THC- Compact THC controller SD
- na kompie linux
Otóż problem jest taki,iz przy wlaczonym thc ,palnik na koniec ciecia detalu zamiast sie podnosic do zadanej wysokosci na osi Z nie robi tego. Przy wylaczonym thc jest tak jak byc powinno (tylko ze bez thc). Przy wypalaniu jednego detalu nie jest to problem ale przy kilku juz tak - po zakonczeniu ciecia pierwszego detalu unosi sie bardzo mało i przesuwa sie na poczatek ciecia kolejnego detalu, po wycieciu którego unosi sie jeszcze mniej az do momentu w którym podczas ruchu z konca ciecia do poczatku nastepnego ciecia unosi sie tak nisko ze sunie sie po materiale i czujniki wykrywające styk palnika z materiałem zatrzymuja proces ciecia.
Wydaje mi sie ze problem tkwi w ustawieniach thc gdyz po wylaczeniu thc (i braku ingerencji w cokolwiek - zadnych zmian w programie anie parametrach ciecia) wszystko jest porawnie tyle ze nie działa ruch ozi Z podczas ciecia.
Jesli ktos mogłby pomóc to bardzo prosze o porade
- na kompie linux
RobiszToŹle
- Posty w temacie: 5
grzeg_orz
Z tego co znalazłem w sheetcam'ie to jest tylko "pauza na końcu ciecia" - i tu mam wstawione 0 sekund.
I jeszcze jedno pytanie- czy parametry ciecia ustawione w sheetcam sa jakoś powiazane z THC? Czy THC pracuje niezależnie od wszystkiego? Pytam bo jeśli ustawie pauze na końcu ciecia powiedzmy na 0,5s to THC bedzie wiedziało , ze te ostatnie 0,5s to pauza czy bedzie je trakotowało jako normalne ciecie? Bo jesli bedzie jako normalne ciecie to przez te 0,5s palnik zrobi sobie wiekszy otwór w tym miejscu a co za tym idzie zwiekszy sie napiecie pomiedzy palnikiem a materiałem i co za tym idzie THC nie wiedząc ze to pauza bedzie próbowało wyrównac napiecie do zadanego i pociągnie palnik w dól. Czyż nie?
RobiszToŹle
Wstaw tam np 0,4sgrzeg_orz pisze:Z tego co znalazłem w sheetcam'ie to jest tylko "pauza na końcu ciecia" - i tu mam wstawione 0 sekund.
THC działa niezależnie.grzeg_orz pisze:parametry ciecia ustawione w sheetcam sa jakoś powiazane z THC?
Pauza jest dopiero po wyłączeniu palnika, także na początku możesz wpisać tam np 3s i zobaczysz co się dzieje i dalej już metodą prób i błędów będziesz korygował program.grzeg_orz pisze:0,5s to THC bedzie wiedziało , ze te ostatnie 0,5s to pauza czy bedzie je trakotowało jako normalne ciecie?
grzeg_orz
Czyli panik palnik tnie detal ,dochodzi do końca ciecia, wyłacza łuk tnacy i czeka te zadane powiedzmy 0.5s? Ale czeka na dole czy unosi sie i tam czeka zadany czas?Pauza jest dopiero po wyłączeniu palnika
Myślałem na początku że chodzi o droge wejscia/wyjscia z materiału podczas ciecia - tzn wycinam prostokąt i na wejsciu ustawim łuk 4mm i na wyjsciu tez łuk 4mm. Pod koniec ciecia łuk palnika przechodzi przez "śniad" który przeciął na początku, wzrasta napiecie i THC ciągnie palnik w dół do zadanego napiecia ale...
Pozniej zrobiłem rysunek zwykłej lini prostej bodajże 150mm w osi Y , skopiowałem ja w sheetcam chyba 8-krotnie. Całoś do AXIS i palenie. W tym momencie nie było mowy o tym by panik przeszedł przez wcześniejszy "śniad". Efekt - przy przejsciu z końca 4 lini do początku piatej lini palik rozłącza sie przez zetkniecie z materiałem.
Pytanie - dlaczego gkody z sheetcam'a (np 10 prostokątów) a AXIS wygladają jak schodzy - tzn pierwszy element do ciecia jest najwyżej w osi Z , kolejny niżej itd aż do ostatniego , który jest na 0 w osi Z?
Przecież cieta blacha jest płaska tak wiec wszystkie ciete detale powinny w AXIS byc na jednej wysokosci osi Z.
RobiszToŹle
Czeka w tym miejscu w którym wyłączy się THC.grzeg_orz pisze: wyłacza łuk tnacy i czeka te zadane powiedzmy 0.5s? Ale czeka na dole czy unosi sie i tam czeka zadany czas?
Przed każdym paleniem palnik "szuka" blachy? Jeśli tak to masz odpowiedź.grzeg_orz pisze:Pytanie - dlaczego gkody z sheetcam'a (np 10 prostokątów) a AXIS wygladają jak schodzy - tzn pierwszy element do ciecia jest najwyżej w osi Z , kolejny niżej itd aż do ostatniego , który jest na 0 w osi Z?
grzeg_orz
Nie rozumiemPrzed każdym paleniem palnik "szuka" blachy?
Wyglada to tak -
- wrzucam gkod do AXIS - ukazuje mi sie rysunek detalu z wymiarami w 3D miejsce przbicia do wyciecia otworu, linia ciecia otworu (jest najwyżej na osi Z), przejazd palnika z konca wyciecia otworu(przyjmijmy prostokąt z otworem)do przebicia i wyciecia krawedzi prostokąta (jest niżej niż linia ciecia otworu)
- ustawiam palnik na rogu blachy i bazuje osie X,Y,Z
- uruchamiam ciecie - palnik dojeżdża nad miejsce pierwszego przebicia obniża sie do momentu dotkniecia materiału(gdy go dotknie magnesy trzymające palnik rozłaczaja sie, rozłaczając także czujniki na palniku(w tym momencie program juz wie na jakiej wartosci na osi Z jest materiał). Po tym zdarzeniu palnik jedzie do góry na osi Z na 3.8mm(wartosc z tabeli wpisana w sheettcam'ie" jako poczatkowa wysokosc przebijania) pojawia sie łuk tnący po czym palink obniża sie z predkoscia 100mm/min(tabela sheetcam) do wysokości 1,5mm nad materiał(wysokośc ciecia z tabeli w sheetcam). Gdy już dojdzie do 1,5mm nad materiał czeka 0,5s(czes opoznienia przy przebijaniu- tabela sheetcam)i zaczyna ciąc - do tej pory wszystko działa i z THC i bez niego. Co jest dalej :
Bez Thc:
palnik tnie do końca zadanej sciezki po czym gasnie łuk i palnik podnosi sie o 20mm (scheetcam - rapid clearace 20mm) i jedzie na tej wysokosci do nastepnego przebicia, zatrzymuje sie nad miejscem przebicia i znów tak jak wczesniej - obniża sie do dotkniecia materiału, podnosi na 3,8mm itd.
Z THC:
panik tnie do konca zadanej sciezki(wydaje mi sie ze pod sam koniec ciecia(lead out 4mm) troche nurkuje w materiale) po czym gasnie łuk i palnik podnosi sie ale nie na zadane 20mm tylko mniej (trudno mi okreslic ile dokladnie) i jedzie do nastepnego punktu przebicia.Po przecieciu kolejnej sciezki unosi sie jescze mniej i jadąc do kolejnego punktu przebicia zaczepia o materiał i czujniki zatrzymuja ruch palnika.
Kilka ray było tak,że palnik konczac ciecie od razu nurkował w materiał i proces sie zatrzymywał.
RobiszToŹle
grzeg_orz
Tak zrobie,
A powiedz mi jeszcze co z tym sheetcamem i axis? Czy przy wielu detalach wygenerowanych przez sheetcama w axis powinny sie pojawiac "schody" czy wszystko powinno byc na jednym poziomie w osi Z?
Bo zdarzyło mi sie też ustawic w sheetcamie zagnieżdżanie np na 30 szt i po wygenerowaniu gkodu i wrzuceniu go w axis przy starcie palenia pojawiał sie komunikat w stylu "cośtam przekracza minimalny lub maksymalny (nie pamietam) zakres pracy osi Z"
Na strzałce pokazującej wymiar rysunku w osi Z był jakis tam wymiar (oś Z była zaznaczona na grugo czerwono) i były już takie "fest" (wysokie) schody.
I co z tym "szukaniem" blachy? co to ma do AXIS i "schodów"?
A czemu bez THC wszystko (procz THC) działa - w sensie pali tak jak trzeba?spróbuj z postojem czasowym po wypaleniu i bez wybiegów po cięciu.
RobiszToŹle
Masz postprocesor wybrany taki, że za każdym wpaleniem oś Z jest bazowana, dlatego też wychodzą "schody"grzeg_orz pisze:Czy przy wielu detalach wygenerowanych przez sheetcama w axis powinny sie pojawiac "schody" czy wszystko powinno byc na jednym poziomie w osi Z?
Wybierz inny i wtedy zobaczysz jak scheetcam generuje kod. Z tym że już nie bedzie "szukania" blachy.
