Silnik się nie obraca.
titleDe
Post napisał: titleDe » 02 wrz 2015, 13:49
Cześć,
mój problem polega na tym, że silnik krokowy się nie obraca.
Posiadam sterownik TB6560, skonfigurowałem go, działa, co widać po zapalających się diodach 1 na oś, gdy staram się konfigurować osie.
Silnik również jest dobrze podłączony, posiada 6 wyprowadzeń, zmierzyłem oporność cewek.
Po uruchomieniu sterownika z podłączonym silnikiem bez programu stawia on opór, nie da się nim obrócić ręcznie, w takim stanie zapalone są 2 diody lub 4 informujące o każdej osi z osobna, silnik robi się ciepły.
Gdy uruchomię konfigurację lub LinuCNC, diody gasną a silnik traci moment trzymający.
Co może być tego przyczyną?
Dzięki. :wink:
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 wrz 2015, 14:01
Może sygnał enable trzeba ustawić.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
titleDe
Post napisał: titleDe » 02 wrz 2015, 14:36
Po rozwinięciu paska w zakładce ustawienia portu równoległego, która opcja będzie odpowiadała za sygnał enable?
Opcje do wyboru to:
-obydwa limity
-limit max
-limit min
-wejście cyfrowe
-bazowanie
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 02 wrz 2015, 20:30
Wzmacniacze czy jakoś tak to było...
Sprawdź na szybko. jeśli masz sterownik na małej zielonej płytce sygnał Enable zostaw niepodłączony
Tak miałem zanim doszedłem który sygnał jest potrzebny..
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
