Linux cnc blad przy uruchamianiu.
pirul
Post napisał: pirul » 04 kwie 2015, 07:28
Otóż zainstalowałem ubuntu 10.04 ze strony linuxcnc Gdy wlączam linuxcnc to wywala error. Poczytalem, że trzeba dodac "lapic" w editgrub. Tak zrobilem ale nie moge uruchomić komendy "sudo uptade-grub" bo wywala command not found. Co z tym zrobić ? Jestem malo doświadczonym użytkownikiem linuxa
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 04 kwie 2015, 08:57
pirul pisze:"sudo uptade-grub"
"sudo update-grub"
Krzysiek
pirul
Post napisał: pirul » 04 kwie 2015, 22:46
O kurde a wpatrywałem się w tą komendę chyba z dziesięć minut tego nie dostrzegłem ;) Dzięki za pomoc
Pozdrawiam.
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 30 maja 2015, 10:18
Też mam problem z odpaleniem LinuxCNC 2.5. Laptop to IBM T41 Baleron 1.6G, LPT na stacji dokującej ale widziany w Biosie.
Mam uprawnienia ROOTa, oraz wpisywałem komendę powyżej.
Niestety nie znam się na Linuxie ale brat już troche lepiej.
  • Print file information:
    RUN_IN_PLACE=no
    LINUXCNC_DIR=
    LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
    LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
    LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
    LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
    LINUXCNC_CONFIG_DIR=
    LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
    INIVAR=inivar
    HALCMD=halcmd
    LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
    LINUXCNC - 2.6.8
    Machine configuration directory is '/home/pawel/linuxcnc/configs/sim.axis'
    Machine configuration file is 'axis.ini'
    INIFILE=/home/pawel/linuxcnc/configs/sim.axis/axis.ini
    PARAMETER_FILE=sim.var
    TASK=milltask
    HALUI=halui
    DISPLAY=axis
    Starting LinuxCNC...
    Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
    Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
    Realtime system did not load
    Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
    Killing task linuxcncsvr, PID=3624
    Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
    Removing NML shared memory segments
    Debug file information:
    insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
    3624
    PID TTY STAT TIME COMMAND
    Stopping realtime threads
    RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
    /usr/bin/linuxcnc: line 498: 3662 Naruszenie ochrony pamięci $HALCMD stop
    Unloading hal components
    /usr/bin/linuxcnc: line 498: 3663 Naruszenie ochrony pamięci $HALCMD unload all
    ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
    ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
    ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
    ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
    ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
    ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
    ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
    Kernel message information:
    [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
    [ 0.000000] Linux version 2.6.32-122-rtai (root@moses-6core) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #rtai SMP Tue Jul 27 12:44:07 CDT 2010 (Ubuntu 2.6.32-122.35.rtai-rtai 2.6.32.11+drm33.2)
    [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
    [ 0.000000] Intel GenuineIntel
    [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
    [ 0.000000] NSC Geode by NSC
    [ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
    [ 0.000000] Centaur CentaurHauls
    [ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
    [ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
    [ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
    [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
    [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
    [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved)
    [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000d2000 - 00000000000d4000 (reserved)
    [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved)
    [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003ff60000 (usable)
    [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ff60000 - 000000003ff77000 (ACPI data)
    [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ff77000 - 000000003ff79000 (ACPI NVS)
    [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ff80000 - 0000000040000000 (reserved)
    [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff800000 - 0000000100000000 (reserved)
    [ 0.000000] DMI present.
    [ 0.000000] last_pfn = 0x3ff60 max_arch_pfn = 0x100000
    [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
    [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
    [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
    [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
    [ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
    [ 0.000000] D0000-DBFFF uncachable
    [ 0.000000] DC000-DFFFF write-back
    [ 0.000000] E0000-FFFFF write-protect
    [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
    [ 0.000000] 0 base 000000000 mask FC0000000 write-back
    [ 0.000000] 1 base 03FF80000 mask FFFF80000 uncachable
    [ 0.000000] 2 disabled
    [ 0.000000] 3 disabled
    [ 0.000000] 4 disabled
    [ 0.000000] 5 disabled
    [ 0.000000] 6 disabled
    [ 0.000000] 7 disabled
    [ 0.000000] PAT not supported by CPU.
    [ 0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
    [ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
    [ 0.000000] modified physical RAM map:
    [ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable)
    [ 0.000000] modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved)
    [ 0.000000] modified: 0000000000006000 - 000000000009f000 (usable)
    [ 0.000000] modified: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved)
    [ 0.000000] modified: 00000000000d2000 - 00000000000d4000 (reserved)
    [ 0.000000] modified: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved)
    [ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000003ff60000 (usable)
    [ 0.000000] modified: 000000003ff60000 - 000000003ff77000 (ACPI data)
    [ 0.000000] modified: 000000003ff77000 - 000000003ff79000 (ACPI NVS)
    [ 0.000000] modified: 000000003ff80000 - 0000000040000000 (reserved)
    [ 0.000000] modified: 00000000ff800000 - 0000000100000000 (reserved)
    [ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
    [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
    [ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
    [ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
    [ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
    [ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
    [ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 377fe000 @ 7000-c000
    [ 0.000000] RAMDISK: 2f33e000 - 2ffc7313
    [ 0.000000] ACPI: RSDP 000f6e00 00024 (v02 IBM )
    [ 0.000000] ACPI: XSDT 3ff6abe8 0004C (v01 IBM TP-1R 00003066 LTP 00000000)
    [ 0.000000] ACPI: FACP 3ff6ad00 000F4 (v03 IBM TP-1R 00003066 IBM 00000001)
    [ 0.000000] ACPI Warning: 32/64X length mismatch in Gpe1Block: 0/32 (20090903/tbfadt-526)
    [ 0.000000] ACPI Warning: Optional field Gpe1Block has zero address or length: 000000000000102C/0 (20090903/tbfadt-557)
    [ 0.000000] ACPI: DSDT 3ff6aee7 0BFBA (v01 IBM TP-1R 00003066 MSFT 0100000E)
    [ 0.000000] ACPI: FACS 3ff78000 00040
    [ 0.000000] ACPI: SSDT 3ff6aeb4 00033 (v01 IBM TP-1R 00003066 MSFT 0100000E)
    [ 0.000000] ACPI: ECDT 3ff76ea1 00052 (v01 IBM TP-1R 00003066 IBM 00000001)
    [ 0.000000] ACPI: TCPA 3ff76ef3 00032 (v01 IBM TP-1R 00003066 PTL 00000001)
    [ 0.000000] ACPI: BOOT 3ff76fd8 00028 (v01 IBM TP-1R 00003066 LTP 00000001)
    [ 0.000000] 135MB HIGHMEM available.
    [ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
    [ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
    [ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
    [ 0.000000] node 0 low ram: 00000000 - 377fe000
    [ 0.000000] node 0 bootmap 00008000 - 0000ef00
    [ 0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00377fe000]
    [ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
    [ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
    [ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
    [ 0.000000] #3 [0000100000 - 00008b0db8] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008b0db8]
    [ 0.000000] #4 [002f33e000 - 002ffc7313] RAMDISK ==> [002f33e000 - 002ffc7313]
    [ 0.000000] #5 [000009f000 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009f000 - 0000100000]
    [ 0.000000] #6 [00008b1000 - 00008b4128] BRK ==> [00008b1000 - 00008b4128]
    [ 0.000000] #7 [0000007000 - 0000008000] PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
    [ 0.000000] #8 [0000008000 - 000000f000] BOOTMAP ==> [0000008000 - 000000f000]
    [ 0.000000] Zone PFN ranges:
    [ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
    [ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
    [ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0003ff60
    [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
    [ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
    [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00000002
    [ 0.000000] 0: 0x00000006 -> 0x0000009f
    [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0003ff60
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 261883
    [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07470e0, node_mem_map c1001000
    [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
    [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] DMA zone: 3963 pages, LIFO batch:0
    [ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
    [ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
    [ 0.000000] HighMem zone: 271 pages used for memmap
    [ 0.000000] HighMem zone: 34387 pages, LIFO batch:7
    [ 0.000000] Using APIC driver default
    [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
    [ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
    [ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
    [ 0.000000] APIC: disable apic facility
    [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 16
    [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bf800000)
    [ 0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
    [ 0.000000] PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @c1c00000 s74936 r0 d23368 u4194304
    [ 0.000000] pcpu-alloc: s74936 r0 d23368 u4194304 alloc=1*4194304
    [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
    [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259836
    [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai root=UUID=e8be1aff-42cb-4838-a6b6-fae4000e3783 ro quiet splash
    [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
    [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    [ 0.000000] Initializing CPU#0
    [ 0.000000] allocated 5239680 bytes of page_cgroup
    [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
    [ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003ff60)
    [ 0.000000] Memory: 1011968k/1047936k available (4539k kernel code, 34972k reserved, 1928k data, 620k init, 138632k highmem)
    [ 0.000000] virtual kernel memory layout:
    [ 0.000000] fixmap : 0xfff1e000 - 0xfffff000 ( 900 kB)
    [ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
    [ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
    [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
    [ 0.000000] .init : 0xc0751000 - 0xc07ec000 ( 620 kB)
    [ 0.000000] .data : 0xc056ecbc - 0xc0750e68 (1928 kB)
    [ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc056ecbc (4539 kB)
    [ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
    [ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
    [ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256
    [ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
    [ 0.000000] I-pipe 2.6-03: pipeline enabled.
    [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
    [ 0.000000] console [tty0] enabled
    [ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
    [ 0.000000] Detected 599.483 MHz processor.
    [ 0.004012] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1198.96 BogoMIPS (lpj=2397932)
    [ 0.004066] Security Framework initialized
    [ 0.004135] AppArmor: AppArmor initialized
    [ 0.004158] Mount-cache hash table entries: 512
    [ 0.004512] Initializing cgroup subsys ns
    [ 0.004525] Initializing cgroup subsys cpuacct
    [ 0.004540] Initializing cgroup subsys memory
    [ 0.004568] Initializing cgroup subsys devices
    [ 0.004576] Initializing cgroup subsys freezer
    [ 0.004584] Initializing cgroup subsys net_cls
    [ 0.004645] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
    [ 0.004656] CPU: L2 cache: 1024K
    [ 0.004668] mce: CPU supports 5 MCE banks
    [ 0.004703] Performance Events:
    [ 0.004711] no APIC, boot with the "lapic" boot parameter to force-enable it.
    [ 0.004719] no hardware sampling interrupt available.
    [ 0.004727] p6 PMU driver.
    [ 0.004746] ... version: 0
    [ 0.004753] ... bit width: 32
    [ 0.004759] ... generic registers: 2
    [ 0.004767] ... value mask: 00000000ffffffff
    [ 0.004775] ... max period: 000000007fffffff
    [ 0.004782] ... fixed-purpose events: 0
    [ 0.004789] ... event mask: 0000000000000003
    [ 0.004803] Checking 'hlt' instruction... OK.
    [ 0.022289] SMP alternatives: switching to UP code
    [ 0.038367] Freeing SMP alternatives: 31k freed
    [ 0.038400] ACPI: Core revision 20090903
    [ 0.075826] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0800)
    [ 0.076020] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
    [ 0.076035] ftrace: allocating 21003 entries in 42 pages
    [ 0.095849] Enabling APIC mode: Flat. Using 0 I/O APICs
    [ 0.095859] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
    [ 0.095865] SMP motherboard not detected.
    [ 0.095873] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
    [ 0.095879] SMP disabled
    [ 0.096247] Brought up 1 CPUs
    [ 0.096256] Total of 1 processors activated (1198.96 BogoMIPS).
    [ 0.097391] CPU0 attaching NULL sched-domain.
    [ 0.097728] devtmpfs: initialized
    [ 0.098937] regulator: core version 0.5
    [ 0.099092] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.099451] EISA bus registered
    [ 0.099471] ACPI: bus type pci registered
    [ 0.099916] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd8d6, last bus=8
    [ 0.099924] PCI: Using configuration type 1 for base access
    [ 0.102626] bio: create slab <bio-0> at 0
    [ 0.106290] ACPI: EC: EC description table is found, configuring boot EC
    [ 0.136993] ACPI: Interpreter enabled
    [ 0.137002] ACPI: (supports S0 S5)
    [ 0.137039] ACPI: Using PIC for interrupt routing
    [ 0.158543] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
    [ 0.158666] ACPI: Power Resource [PUBS] (on)
    [ 0.164405] ACPI: ACPI Dock Station Driver: 3 docks/bays found
    [ 0.164482] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
    [ 0.164587] pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
    [ 0.164795] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0x1800-0x181f]
    [ 0.164883] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0x1820-0x183f]
    [ 0.164970] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0x1840-0x185f]
    [ 0.165067] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xc0000000-0xc00003ff]
    [ 0.165152] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    [ 0.165164] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
    [ 0.165304] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1000-107f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
    [ 0.165316] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1180-11bf claimed by ICH4 GPIO
    [ 0.165360] pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
    [ 0.165376] pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
    [ 0.165392] pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x00-0x07]
    [ 0.165407] pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x00-0x03]
    [ 0.165423] pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0x1860-0x186f]
    [ 0.165440] pci 0000:00:1f.1: reg 24 32bit mmio: [0x000000-0x0003ff]
    [ 0.165527] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x1880-0x189f]
    [ 0.165612] pci 0000:00:1f.5: reg 10 io port: [0x1c00-0x1cff]
    [ 0.165627] pci 0000:00:1f.5: reg 14 io port: [0x18c0-0x18ff]
    [ 0.165643] pci 0000:00:1f.5: reg 18 32bit mmio: [0xc0000c00-0xc0000dff]
    [ 0.165659] pci 0000:00:1f.5: reg 1c 32bit mmio: [0xc0000800-0xc00008ff]
    [ 0.165708] pci 0000:00:1f.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    [ 0.165719] pci 0000:00:1f.5: PME# disabled
    [ 0.165772] pci 0000:00:1f.6: reg 10 io port: [0x2400-0x24ff]
    [ 0.165787] pci 0000:00:1f.6: reg 14 io port: [0x2000-0x207f]
    [ 0.165848] pci 0000:00:1f.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    [ 0.165859] pci 0000:00:1f.6: PME# disabled
    [ 0.165927] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xe0000000-0xe7ffffff]
    [ 0.165942] pci 0000:01:00.0: reg 14 io port: [0x3000-0x30ff]
    [ 0.165957] pci 0000:01:00.0: reg 18 32bit mmio: [0xc0100000-0xc010ffff]
    [ 0.165987] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
    [ 0.166023] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
    [ 0.166087] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0x3000-0x3fff]
    [ 0.166098] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xc0100000-0xc01fffff]
    [ 0.166110] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio pref: [0xe0000000-0xe7ffffff]
    [ 0.166173] pci 0000:02:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xb0000000-0xb0000fff]
    [ 0.166208] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
    [ 0.166216] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
    [ 0.166227] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
    [ 0.166285] pci 0000:02:00.1: reg 10 32bit mmio: [0xb1000000-0xb1000fff]
    [ 0.166319] pci 0000:02:00.1: supports D1 D2
    [ 0.166327] pci 0000:02:00.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
    [ 0.166338] pci 0000:02:00.1: PME# disabled
    [ 0.166407] pci 0000:02:01.0: reg 10 32bit mmio: [0xc0220000-0xc023ffff]
    [ 0.166423] pci 0000:02:01.0: reg 14 32bit mmio: [0xc0200000-0xc020ffff]
    [ 0.166440] pci 0000:02:01.0: reg 18 io port: [0x8000-0x803f]
    [ 0.166475] pci 0000:02:01.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x00ffff]
    [ 0.166510] pci 0000:02:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    [ 0.166521] pci 0000:02:01.0: PME# disabled
    [ 0.166579] pci 0000:02:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xc0210000-0xc0210fff]
    [ 0.166711] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
    [ 0.166722] pci 0000:00:1e.0: bridge io port: [0x4000-0x8fff]
    [ 0.166735] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xc0200000-0xcfffffff]
    [ 0.166747] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio pref: [0xe8000000-0xefffffff]
    [ 0.166819] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
    [ 0.166834] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
    [ 0.167004] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGP_._PRT]
    [ 0.167101] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
    [ 0.179989] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11)
    [ 0.180540] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11)
    [ 0.181069] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11)
    [ 0.181598] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11)
    [ 0.182065] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11) *0, disabled.
    [ 0.182535] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11) *0, disabled.
    [ 0.183004] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11) *0, disabled.
    [ 0.183536] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11)
    [ 0.183914] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
    [ 0.183930] vgaarb: loaded
    [ 0.184332] SCSI subsystem initialized
    [ 0.184462] libata version 3.00 loaded.
    [ 0.184702] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.184743] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.184822] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.185213] ACPI: WMI: Mapper loaded
    [ 0.185220] PCI: Using ACPI for IRQ routing
    [ 0.185781] NetLabel: Initializing
    [ 0.185788] NetLabel: domain hash size = 128
    [ 0.185794] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
    [ 0.185833] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
    [ 0.185916] Switching to clocksource tsc
    [ 0.190212] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
    [ 0.190242] pnp: PnP ACPI init
    [ 0.190273] ACPI: bus type pnp registered
    [ 0.199092] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
    [ 0.199101] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
    [ 0.199110] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
    [ 0.199142] system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
    [ 0.199154] system 00:00: iomem range 0xc0000-0xc3fff could not be reserved
    [ 0.199165] system 00:00: iomem range 0xc4000-0xc7fff could not be reserved
    [ 0.199176] system 00:00: iomem range 0xc8000-0xcbfff could not be reserved
    [ 0.199187] system 00:00: iomem range 0xcc000-0xcffff could not be reserved
    [ 0.199199] system 00:00: iomem range 0xd0000-0xd3fff could not be reserved
    [ 0.199210] system 00:00: iomem range 0xdc000-0xdffff could not be reserved
    [ 0.199221] system 00:00: iomem range 0xe0000-0xe3fff could not be reserved
    [ 0.199232] system 00:00: iomem range 0xe4000-0xe7fff could not be reserved
    [ 0.199244] system 00:00: iomem range 0xe8000-0xebfff could not be reserved
    [ 0.199255] system 00:00: iomem range 0xec000-0xeffff could not be reserved
    [ 0.199266] system 00:00: iomem range 0xf0000-0xfffff could not be reserved
    [ 0.199277] system 00:00: iomem range 0x100000-0x3fffffff could not be reserved
    [ 0.199290] system 00:00: iomem range 0xfec00000-0xffffffff could not be reserved
    [ 0.199314] system 00:02: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
    [ 0.199325] system 00:02: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved
    [ 0.199336] system 00:02: ioport range 0x15e0-0x15ef has been reserved
    [ 0.199347] system 00:02: ioport range 0x1600-0x167f has been reserved
    [ 0.234434] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
    [ 0.234446] pci 0000:00:01.0: IO window: 0x3000-0x3fff
    [ 0.234458] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xc0100000-0xc01fffff
    [ 0.234470] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0xe0000000-0xe7ffffff
    [ 0.234497] pci 0000:02:00.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:03
    [ 0.234506] pci 0000:02:00.0: IO window: 0x004000-0x0040ff
    [ 0.234517] pci 0000:02:00.0: IO window: 0x004400-0x0044ff
    [ 0.234529] pci 0000:02:00.0: PREFETCH window: 0xe8000000-0xebffffff
    [ 0.234541] pci 0000:02:00.0: MEM window: 0xc4000000-0xc7ffffff
    [ 0.234553] pci 0000:02:00.1: CardBus bridge, secondary bus 0000:07
    [ 0.234562] pci 0000:02:00.1: IO window: 0x004800-0x0048ff
    [ 0.234573] pci 0000:02:00.1: IO window: 0x004c00-0x004cff
    [ 0.234585] pci 0000:02:00.1: PREFETCH window: 0xec000000-0xefffffff
    [ 0.234597] pci 0000:02:00.1: MEM window: 0xc8000000-0xcbffffff
    [ 0.234609] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
    [ 0.234619] pci 0000:00:1e.0: IO window: 0x4000-0x8fff
    [ 0.234632] pci 0000:00:1e.0: MEM window: 0xc0200000-0xcfffffff
    [ 0.234644] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: 0xe8000000-0xefffffff
    [ 0.234677] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
    [ 0.235609] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
    [ 0.235617] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
    [ 0.235631] pci 0000:02:00.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.236532] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
    [ 0.236544] pci 0000:02:00.1: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.236562] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
    [ 0.236572] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
    [ 0.236582] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0x3000-0x3fff]
    [ 0.236592] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xc0100000-0xc01fffff]
    [ 0.236602] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xe0000000-0xe7ffffff]
    [ 0.236612] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0x4000-0x8fff]
    [ 0.236621] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xc0200000-0xcfffffff]
    [ 0.236631] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0xe8000000-0xefffffff]
    [ 0.236641] pci_bus 0000:02: resource 3 io: [0x00-0xffff]
    [ 0.236650] pci_bus 0000:02: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
    [ 0.236660] pci_bus 0000:03: resource 0 io: [0x4000-0x40ff]
    [ 0.236669] pci_bus 0000:03: resource 1 io: [0x4400-0x44ff]
    [ 0.236679] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0xe8000000-0xebffffff]
    [ 0.236689] pci_bus 0000:03: resource 3 mem: [0xc4000000-0xc7ffffff]
    [ 0.236698] pci_bus 0000:07: resource 0 io: [0x4800-0x48ff]
    [ 0.236708] pci_bus 0000:07: resource 1 io: [0x4c00-0x4cff]
    [ 0.236717] pci_bus 0000:07: resource 2 pref mem [0xec000000-0xefffffff]
    [ 0.236727] pci_bus 0000:07: resource 3 mem: [0xc8000000-0xcbffffff]
    [ 0.236834] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.237134] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    [ 0.238210] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    [ 0.240222] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    [ 0.241244] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    [ 0.241253] TCP reno registered
    [ 0.241546] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.241725] pci 0000:01:00.0: Boot video device
    [ 0.241939] Simple Boot Flag at 0x35 set to 0x1
    [ 0.242260] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
    [ 0.242558] audit: initializing netlink socket (disabled)
    [ 0.242600] type=2000 audit(1432978520.242:1): initialized
    [ 0.272836] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    [ 0.306373] highmem bounce pool size: 64 pages
    [ 0.306392] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
    [ 0.319081] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    [ 0.319311] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [ 0.321656] fuse init (API version 7.13)
    [ 0.321988] msgmni has been set to 1706
    [ 0.326466] alg: No test for stdrng (krng)
    [ 0.326696] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
    [ 0.326706] io scheduler noop registered
    [ 0.326714] io scheduler anticipatory registered
    [ 0.326721] io scheduler deadline registered
    [ 0.326895] io scheduler cfq registered (default)
    [ 0.327237] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
    [ 0.327312] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
    [ 0.327531] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0
    [ 0.327871] ACPI: Lid Switch [LID]
    [ 0.328027] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
    [ 0.328041] ACPI: Sleep Button [SLPB]
    [ 0.328219] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
    [ 0.328228] ACPI: Power Button [PWRF]
    [ 0.338364] isapnp: Scanning for PnP cards...
    [ 0.344365] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
    [ 0.346708] serial 00:0a: activated
    [ 0.346908] 00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a NS16550A
    [ 0.347207] serial 0000:00:1f.6: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.347223] serial 0000:00:1f.6: PCI INT B disabled
    [ 0.398317] brd: module loaded
    [ 0.399979] loop: module loaded
    [ 0.400244] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3
    [ 0.400527] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
    [ 0.400549] ata_piix 0000:00:1f.1: enabling device (0005 -> 0007)
    [ 0.401520] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
    [ 0.401534] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> Link[LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.401626] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
    [ 0.406900] scsi0 : ata_piix
    [ 0.407175] scsi1 : ata_piix
    [ 0.409863] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1860 irq 14
    [ 0.409874] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1868 irq 15
    [ 0.411163] Fixed MDIO Bus: probed
    [ 0.411291] PPP generic driver version 2.4.2
    [ 0.411419] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [ 0.411426] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
    [ 0.411708] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    [ 0.414828] ehci_hcd 0000:00:1d.7: power state changed by ACPI to D0
    [ 0.415761] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 11
    [ 0.415776] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT D -> Link[LNKH] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.415811] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
    [ 0.415821] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
    [ 0.415938] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 0.416007] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
    [ 0.419909] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
    [ 0.426620] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 11, io mem 0xc0000000
    [ 0.447272] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    [ 0.447600] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 0.447696] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 0.447722] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
    [ 0.447905] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    [ 0.447954] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
    [ 0.448388] uhci_hcd 0000:00:1d.0: power state changed by ACPI to D0
    [ 0.448411] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.448431] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
    [ 0.448442] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
    [ 0.448554] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [ 0.448600] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 11, io base 0x00001800
    [ 0.448893] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 0.448988] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [ 0.449009] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    [ 0.449405] uhci_hcd 0000:00:1d.1: power state changed by ACPI to D0
    [ 0.450360] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
    [ 0.450373] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> Link[LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.450390] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
    [ 0.450400] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
    [ 0.450517] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
    [ 0.450557] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 11, io base 0x00001820
    [ 0.450856] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 0.450950] hub 3-0:1.0: USB hub found
    [ 0.450972] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
    [ 0.451092] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> Link[LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 0.451110] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
    [ 0.451120] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
    [ 0.451216] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
    [ 0.451254] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 11, io base 0x00001840
    [ 0.451560] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 0.451647] hub 4-0:1.0: USB hub found
    [ 0.451667] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
    [ 0.451955] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f13:MOU] at 0x60,0x64 irq 1,12
    [ 0.467415] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    [ 0.467439] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
    [ 0.467858] mice: PS/2 mouse device common for all mice
    [ 0.468252] rtc_cmos 00:06: RTC can wake from S4
    [ 0.468377] rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
    [ 0.468409] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram
    [ 0.468923] device-mapper: uevent: version 1.0.3
    [ 0.512741] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: [email protected]
    [ 0.515583] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
    [ 0.515593] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
    [ 0.517325] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
    [ 0.517339] Cannot allocate resource for EISA slot 1
    [ 0.517349] Cannot allocate resource for EISA slot 2
    [ 0.517357] Cannot allocate resource for EISA slot 3
    [ 0.517365] Cannot allocate resource for EISA slot 4
    [ 0.517372] Cannot allocate resource for EISA slot 5
    [ 0.517380] Cannot allocate resource for EISA slot 6
    [ 0.517387] Cannot allocate resource for EISA slot 7
    [ 0.517395] Cannot allocate resource for EISA slot 8
    [ 0.517402] EISA: Detected 0 cards.
    [ 0.517410] cpuidle: using governor ladder
    [ 0.517417] cpuidle: using governor menu
    [ 0.519051] TCP cubic registered
    [ 0.519669] NET: Registered protocol family 10
    [ 0.521179] lo: Disabled Privacy Extensions
    [ 0.523696] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
    [ 0.526558] NET: Registered protocol family 17
    [ 0.526637] Using IPI No-Shortcut mode
    [ 0.526916] registered taskstats version 1
    [ 0.527485] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2015-05-30 09:35:21 UTC (1432978521)
    [ 0.527496] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
    [ 0.527503] EDD information not available.
    [ 0.611984] ata2.00: ATAPI: TOSHIBA DVD-ROM SD-R9012, 1121, max UDMA/33
    [ 0.619496] ata1.00: HPA unlocked: 72270834 -> 78140160, native 78140160
    [ 0.619512] ata1.00: ATA-5: IC25N040ATCS05-0, CS4OA61A, max UDMA/100
    [ 0.619523] ata1.00: 78140160 sectors, multi 16: LBA
    [ 0.627517] ata2.00: configured for UDMA/33
    [ 0.636743] ata1.00: configured for UDMA/100
    [ 1.045854] isapnp: No Plug & Play device found
    [ 1.046227] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA IC25N040ATCS05-0 CS4O PQ: 0 ANSI: 5
    [ 1.046671] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [ 1.047090] sd 0:0:0:0: [sda] 78140160 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
    [ 1.047254] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 1.047264] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
    [ 1.047346] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [ 1.047781] sda:
    [ 1.071995] scsi 1:0:0:0: CD-ROM TOSHIBA DVD-ROM SD-R9012 1121 PQ: 0 ANSI: 5
    [ 1.072646] sda1 sda2 <sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
    [ 1.084206] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    [ 1.084531] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
    [ 1.084707] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
    [ 1.090744] sda5 sda6 sda7 >
    [ 1.130002] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [ 1.816221] Freeing initrd memory: 12836k freed
    [ 1.836976] Freeing unused kernel memory: 620k freed
    [ 1.838129] Write protecting the kernel text: 4540k
    [ 1.838233] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
    [ 1.893570] udev: starting version 151
    [ 2.510679] Linux agpgart interface v0.103
    [ 2.523895] Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k5-NAPI
    [ 2.523907] Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
    [ 2.523993] e1000 0000:02:01.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 2.532261] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    [ 2.559440] FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
    [ 2.564155] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:02/LNXVIDEO:00/input/input5
    [ 2.564392] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes rom: no post: no)
    [ 2.796403] e1000: 0000:02:01.0: e1000_probe: (PCI:33MHz:32-bit) 00:0d:60:fc:ae:76
    [ 2.909228] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 855PM Chipset
    [ 2.925378] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
    [ 2.929853] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    [ 3.146856] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
    [ 3.146867] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
    [ 3.147109] radeon 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
    [ 3.147135] radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 3.153371] [drm] radeon: Initializing kernel modesetting.
    [ 3.153538] [drm] register mmio base: 0xC0100000
    [ 3.153546] [drm] register mmio size: 65536
    [ 3.154074] [drm] GPU reset succeed (RBBM_STATUS=0x00000140)
    [ 3.154117] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
    [ 3.154152] agpgart-intel 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 1x mode
    [ 3.154223] radeon 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 1x mode
    [ 3.154268] [drm] radeon: VRAM 64M
    [ 3.154276] [drm] radeon: VRAM from 0x00000000 to 0x03FFFFFF
    [ 3.154283] [drm] radeon: GTT 256M
    [ 3.154289] [drm] radeon: GTT from 0xD0000000 to 0xDFFFFFFF
    [ 3.154331] [drm] radeon: irq initialized.
    [ 3.154993] [drm] Detected VRAM RAM=64M, BAR=128M
    [ 3.155003] [drm] RAM width 64bits DDR
    [ 3.155190] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 443708 kiB.
    [ 3.155198] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 513024 kiB.
    [ 3.155238] [drm] radeon: 32M of VRAM memory ready
    [ 3.155246] [drm] radeon: 256M of GTT memory ready.
    [ 3.155521] [drm] radeon: cp idle (0x00008383)
    [ 3.155605] [drm] Loading R100 Microcode
    [ 3.165534] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R100_cp.bin
    [ 3.181807] e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
    [ 3.182947] [drm] radeon: ring at 0x00000000D0000000
    [ 3.182977] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
    [ 3.187665] [drm] radeon: ib pool ready.
    [ 3.187860] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
    [ 3.189586] [drm] DFP table revision: 2
    [ 3.190158] [drm] Panel ID String: 1024x768
    [ 3.190168] [drm] Panel Size 1024x768
    [ 3.190835] [drm] Default TV standard: NTSC
    [ 3.190843] [drm] 27.000000000 MHz TV ref clk
    [ 3.190852] [drm] Default TV standard: NTSC
    [ 3.190858] [drm] 27.000000000 MHz TV ref clk
    [ 3.191042] [drm] Radeon Display Connectors
    [ 3.191049] [drm] Connector 0:
    [ 3.191054] [drm] VGA
    [ 3.191063] [drm] DDC: 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60 0x60
    [ 3.191069] [drm] Encoders:
    [ 3.191075] [drm] CRT1: INTERNAL_DAC1
    [ 3.191082] [drm] Connector 1:
    [ 3.191087] [drm] DVI-D
    [ 3.191092] [drm] HPD1
    [ 3.191100] [drm] DDC: 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64 0x64
    [ 3.191107] [drm] Encoders:
    [ 3.191112] [drm] DFP1: INTERNAL_TMDS1
    [ 3.191119] [drm] Connector 2:
    [ 3.191124] [drm] LVDS
    [ 3.191129] [drm] Encoders:
    [ 3.191135] [drm] LCD1: INTERNAL_LVDS
    [ 3.191141] [drm] Connector 3:
    [ 3.191146] [drm] S-video
    [ 3.191151] [drm] Encoders:
    [ 3.191157] [drm] TV1: INTERNAL_DAC2
    [ 3.219652] [drm] fb mappable at 0xE0040000
    [ 3.219660] [drm] vram apper at 0xE0000000
    [ 3.219667] [drm] size 786432
    [ 3.219672] [drm] fb depth is 8
    [ 3.219678] [drm] pitch is 1024
    [ 3.220465] fb0: radeondrmfb frame buffer device
    [ 3.220473] registered panic notifier
    [ 3.220488] [drm] Initialized radeon 2.0.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
    [ 3.231163] vga16fb: initializing
    [ 3.231174] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
    [ 3.231184] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
    [ 3.299220] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
    [ 4.196616] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
    [ 4.216026] pIII_sse : 1602.000 MB/sec
    [ 4.216035] xor: using function: pIII_sse (1602.000 MB/sec)
    [ 4.240681] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
    [ 4.400287] EXT4-fs (sda6): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [ 4.400303] EXT4-fs (sda6): write access will be enabled during recovery
    [ 5.310903] EXT4-fs (sda6): orphan cleanup on readonly fs
    [ 5.310929] EXT4-fs (sda6): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 533836
    [ 5.311096] EXT4-fs (sda6): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 524500
    [ 5.311197] EXT4-fs (sda6): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 404203
    [ 5.311252] EXT4-fs (sda6): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 404202
    [ 5.311295] EXT4-fs (sda6): 4 orphan inodes deleted
    [ 5.311306] EXT4-fs (sda6): recovery complete
    [ 5.488312] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode
    [ 23.056786] Adding 590840k swap on /dev/sda7. Priority:-1 extents:1 across:590840k
    [ 23.115622] udev: starting version 151
    [ 23.787967] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
    [ 24.176086] intel_rng: FWH not detected
    [ 24.207112] lp: driver loaded but no devices found
    [ 24.308811] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at 00000176
    [ 24.308831] IP: [<c03ab450>] set_inverse_trans_unicode+0x80/0x130
    [ 24.308856] *pde = 00000000
    [ 24.308866] Oops: 0000 [#1] SMP
    [ 24.308877] last sysfs file: /sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input4/event4/uevent
    [ 24.308888] Modules linked in: crc_ccitt snd_page_alloc serio_raw intel_rng(-) lp shpchp parport dm_raid45 xor fbcon tileblit font bitblit softcursor vga16fb vgastate radeon ttm drm_kms_helper drm intel_agp video floppy i2c_algo_bit e1000 agpgart output
    [ 24.308963]
    [ 24.308974] Pid: 527, comm: setfont Not tainted (2.6.32-122-rtai #rtai) 23747FG
    [ 24.308984] EIP: 0060:[<c03ab450>] EFLAGS: 00010206 CPU: 0
    [ 24.308996] EIP is at set_inverse_trans_unicode+0x80/0x130
    [ 24.309005] EAX: 00000000 EBX: 00000176 ECX: f55269c0 EDX: f54e0c00
    [ 24.309014] ESI: 000000f1 EDI: 00000200 EBP: f5543e70 ESP: f5543e48
    [ 24.309023] DS: 007b ES: 007b FS: 00d8 GS: 00e0 SS: 0068
    [ 24.309033] Process setfont (pid: 527, ti=f5542000 task=f5516700 task.ti=f5542000)
    [ 24.309041] I-pipe domain Linux
    [ 24.309046] Stack:
    [ 24.309052] 00000023 f5543e70 f55c2240 00000000 000000d0 f55269c0 00000008 00000004
    [ 24.309074] <0> f7002000 f55c2240 f5543ea8 c03aba7b 00000001 c0724b20 f7002000 00004b67
    [ 24.309098] <0> f5543e98 014a737a f7002000 00000000 f55c2240 f5542000 f7002000 00004b67
    [ 24.309124] Call Trace:
    [ 24.309139] [<c03aba7b>] ? con_set_unimap+0x1ab/0x200
    [ 24.309153] [<c03a7434>] ? vt_ioctl+0x12c4/0x16b0
    [ 24.309167] [<c03a6170>] ? vt_ioctl+0x0/0x16b0
    [ 24.309182] [<c039cbac>] ? tty_ioctl+0x7c/0x620
    [ 24.309198] [<c01f08ef>] ? kmem_cache_free+0xaf/0xf0
    [ 24.309211] [<c039cb30>] ? tty_ioctl+0x0/0x620
    [ 24.309226] [<c020a081>] ? vfs_ioctl+0x21/0x90
    [ 24.309239] [<c020a369>] ? do_vfs_ioctl+0x79/0x310
    [ 24.309252] [<c020a667>] ? sys_ioctl+0x67/0x80
    [ 24.309265] [<c010340d>] ? syscall_call+0x7/0xb
    [ 24.309272] Code: e1 0b 66 89 4d ea 90 8d 74 26 00 8b 45 f0 8b 4d ec 8b 1c 81 85 db 74 36 0f b7 7d f0 31 c0 c1 e7 06 66 03 7d ea 8d b6 00 00 00 00 <0f> b7 0c 43 81 f9 ff 01 00 00 77 0f 8d 0c 4a 66 83 39 1f 77 06
    [ 24.309405] EIP: [<c03ab450>] set_inverse_trans_unicode+0x80/0x130 SS:ESP 0068:f5543e48
    [ 24.309423] CR2: 0000000000000176
    [ 24.309433] ---[ end trace cc5c980c4652d182 ]---
    [ 24.438670] parport_pc 00:0b: reported by Plug and Play ACPI
    [ 24.438728] parport0: PC-style at 0x3bc, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
    [ 24.476098] Non-volatile memory driver v1.3
    [ 24.547984] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
    [ 25.024053] irda_init()
    [ 25.024092] NET: Registered protocol family 23
    [ 25.026736] type=1505 audit(1432971345.996:2): operation="profile_load" pid=593 name="/sbin/dhclient3"
    [ 25.036723] type=1505 audit(1432971346.008:3): operation="profile_load" pid=593 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
    [ 25.070647] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    [ 25.070661] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
    [ 25.071213] type=1505 audit(1432971346.040:4): operation="profile_load" pid=593 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
    [ 25.103528] ppdev: user-space parallel port driver
    [ 25.170611] yenta_cardbus 0000:02:00.0: CardBus bridge found [1014:0552]
    [ 25.170646] yenta_cardbus 0000:02:00.0: Using INTVAL to route CSC interrupts to PCI
    [ 25.170656] yenta_cardbus 0000:02:00.0: Routing CardBus interrupts to PCI
    [ 25.170669] yenta_cardbus 0000:02:00.0: TI: mfunc 0x01d21b22, devctl 0x64
    [ 25.230894] nsc-ircc 00:0c: activated
    [ 25.230911] nsc_ircc_pnp_probe() : From PnP, found firbase 0x2F8 ; irq 3 ; dma 1.
    [ 25.231199] nsc-ircc, chip->init
    [ 25.231215] nsc-ircc, Found chip at base=0x02e
    [ 25.231244] nsc-ircc, driver loaded (Dag Brattli)
    [ 25.237300] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 5.9, id: 0x2c6ab1, caps: 0x884793/0x0
    [ 25.237319] serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0
    [ 25.252154] IrDA: Registered device irda0
    [ 25.252169] nsc-ircc, Using dongle: IBM31T1100 or Temic TFDS6000/TFDS6500
    [ 25.275670] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
    [ 25.320908] ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
    [ 25.320922] ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <[email protected]>
    [ 25.400552] yenta_cardbus 0000:02:00.0: ISA IRQ mask 0x0430, PCI irq 11
    [ 25.400568] yenta_cardbus 0000:02:00.0: Socket status: 30000086
    [ 25.400587] yenta_cardbus 0000:02:00.0: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x4000 - 0x8fff
    [ 25.400600] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x4000-0x8fff: clean.
    [ 25.407332] yenta_cardbus 0000:02:00.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xc0200000 - 0xcfffffff
    [ 25.407346] yenta_cardbus 0000:02:00.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xe8000000 - 0xefffffff
    [ 25.410621] yenta_cardbus 0000:02:00.1: CardBus bridge found [1014:0552]
    [ 25.410652] yenta_cardbus 0000:02:00.1: Using INTVAL to route CSC interrupts to PCI
    [ 25.410662] yenta_cardbus 0000:02:00.1: Routing CardBus interrupts to PCI
    [ 25.410675] yenta_cardbus 0000:02:00.1: TI: mfunc 0x01d21b22, devctl 0x64
    [ 25.615026] ipw2100: Intel(R) PRO/Wireless 2100 Network Driver, git-1.2.2
    [ 25.615041] ipw2100: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
    [ 25.640538] yenta_cardbus 0000:02:00.1: ISA IRQ mask 0x0430, PCI irq 11
    [ 25.640552] yenta_cardbus 0000:02:00.1: Socket status: 30000086
    [ 25.640571] yenta_cardbus 0000:02:00.1: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x4000 - 0x8fff
    [ 25.640584] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x4000-0x8fff: clean.
    [ 25.647755] yenta_cardbus 0000:02:00.1: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xc0200000 - 0xcfffffff
    [ 25.647767] yenta_cardbus 0000:02:00.1: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xe8000000 - 0xefffffff
    [ 25.679713] ipw2100 0000:02:02.0: PCI INT A -> Link[LNKC] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 25.680894] ipw2100: Detected Intel PRO/Wireless 2100 Network Connection
    [ 25.680934] ipw2100 0000:02:02.0: firmware: requesting ipw2100-1.3.fw
    [ 26.044460] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
    [ 26.046041] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
    [ 26.046644] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
    [ 26.047162] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
    [ 26.059322] pcmcia_socket pcmcia_socket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
    [ 26.099052] type=1505 audit(1432971347.068:5): operation="profile_load" pid=715 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
    [ 26.166481] type=1505 audit(1432971347.136:6): operation="profile_replace" pid=722 name="/sbin/dhclient3"
    [ 26.179455] type=1505 audit(1432971347.148:7): operation="profile_replace" pid=722 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
    [ 26.202874] type=1505 audit(1432971347.172:8): operation="profile_replace" pid=722 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
    [ 26.471505] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
    [ 26.474624] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [ 26.483345] type=1505 audit(1432971347.452:9): operation="profile_load" pid=728 name="/usr/bin/evince"
    [ 26.486675] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x4d0-0x4d7
    [ 26.487288] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
    [ 26.487955] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
    [ 26.489159] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
    [ 26.550616] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
    [ 26.758988] type=1505 audit(1432971347.728:10): operation="profile_load" pid=728 name="/usr/bin/evince-previewer"
    [ 26.872529] type=1505 audit(1432971347.844:11): operation="profile_load" pid=728 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
    [ 27.067009] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.24
    [ 27.067021] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/
    [ 27.067029] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 1RETCDWW (3.06f), EC 1RHT69WW-3.02
    [ 27.067037] thinkpad_acpi: IBM ThinkPad T41 , model 23747FG
    [ 27.067045] thinkpad_acpi: WARNING: Outdated ThinkPad BIOS/EC firmware
    [ 27.067053] thinkpad_acpi: WARNING: This firmware may be missing critical bug fixes and/or important features
    [ 27.122660] Registered led device: tpacpi::thinklight
    [ 27.124745] Registered led device: tpacpi::power
    [ 27.126755] Registered led device: tpacpi::standby
    [ 27.164674] thinkpad_acpi: Console audio control enabled, mode: monitor (read only)
    [ 27.210868] input: ThinkPad Extra Buttons as /devices/platform/thinkpad_acpi/input/input7
    [ 27.339396] Intel ICH 0000:00:1f.5: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [ 27.339481] Intel ICH 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
    [ 27.857066] psmouse serio2: ID: 10 00 64
    [ 28.276088] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55127 usecs (2656 samples)
    [ 28.276100] intel8x0: clocking to 48000
    [ 31.046226] IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
    [ 31.238405] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input8
    [ 36.340711] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
    [ 831.290600] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
    [ 832.243799] __ratelimit: 9 callbacks suppressed
    [ 832.243813] halcmd[1721]: segfault at 8 ip 00342794 sp bf87d0a0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[33d000+8000]
    [ 832.251834] halcmd[1722]: segfault at 8 ip 00f8f794 sp bfe7e5b0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[f8a000+8000]
    [ 832.316218] halcmd[1725]: segfault at 8 ip 00d61794 sp bff5d610 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[d5c000+8000]
    [ 832.576226] halcmd[1729]: segfault at 8 ip 00463794 sp bff2ec10 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[45e000+8000]
    [ 832.796204] halcmd[1733]: segfault at 8 ip 008d7794 sp bff0f4c0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[8d2000+8000]
    [ 833.016138] halcmd[1737]: segfault at 8 ip 00efd794 sp bf8db7d0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[ef8000+8000]
    [ 833.235840] halcmd[1741]: segfault at 8 ip 00582794 sp bf9ac680 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[57d000+8000]
    [ 833.455440] halcmd[1745]: segfault at 8 ip 001a2794 sp bfe752a0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[19d000+8000]
    [ 833.675651] halcmd[1749]: segfault at 8 ip 00c00794 sp bff10ea0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[bfb000+8000]
    [ 833.895859] halcmd[1753]: segfault at 8 ip 00f21794 sp bfdf5350 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[f1c000+8000]
    [ 1121.238981] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
    [ 1121.987423] __ratelimit: 2 callbacks suppressed
    [ 1121.987437] halcmd[2017]: segfault at 8 ip 00eb1794 sp bf9a6750 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[eac000+8000]
    [ 1121.995416] halcmd[2018]: segfault at 8 ip 00904794 sp bfa0f4c0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[8ff000+8000]
    [ 1122.015029] halcmd[2021]: segfault at 8 ip 008d0794 sp bf8c6550 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[8cb000+8000]
    [ 1122.234843] halcmd[2025]: segfault at 8 ip 0039c794 sp bffe3fe0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[397000+8000]
    [ 1122.454679] halcmd[2029]: segfault at 8 ip 00b77794 sp bfef8530 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[b72000+8000]
    [ 1122.674637] halcmd[2033]: segfault at 8 ip 00719794 sp bfa91980 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[714000+8000]
    [ 1122.894504] halcmd[2037]: segfault at 8 ip 00115794 sp bfa89b20 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[110000+8000]
    [ 1123.114584] halcmd[2041]: segfault at 8 ip 00cf0794 sp bfa05f00 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[ceb000+8000]
    [ 1123.334816] halcmd[2045]: segfault at 8 ip 00115794 sp bfd57ce0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[110000+8000]
    [ 1123.554067] halcmd[2049]: segfault at 8 ip 00b05794 sp bf8df2a0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[b00000+8000]
    [ 1576.306994] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, large block/inode numbers, no debug enabled
    [ 1576.320729] SGI XFS Quota Management subsystem
    [ 1576.372150] JFS: nTxBlock = 8016, nTxLock = 64128
    [ 1576.532836] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O MODULE].
    [ 1576.659797] QNX4 filesystem 0.2.3 registered.
    [ 1576.873771] Btrfs loaded
    [ 1605.903189] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
    [ 1606.657356] __ratelimit: 2 callbacks suppressed
    [ 1606.657370] halcmd[2879]: segfault at 8 ip 00c7a794 sp bf8a2a60 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[c75000+8000]
    [ 1606.665338] halcmd[2880]: segfault at 8 ip 002cb794 sp bf82fb80 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[2c6000+8000]
    [ 1606.684889] halcmd[2883]: segfault at 8 ip 00ecc794 sp bf8eeb20 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[ec7000+8000]
    [ 1606.904774] halcmd[2887]: segfault at 8 ip 00f5e794 sp bf88a330 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[f59000+8000]
    [ 1607.124567] halcmd[2891]: segfault at 8 ip 0042b794 sp bfd446b0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[426000+8000]
    [ 1607.344706] halcmd[2895]: segfault at 8 ip 00d58794 sp bfeac5e0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[d53000+8000]
    [ 1607.564545] halcmd[2899]: segfault at 8 ip 00362794 sp bfd2ad20 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[35d000+8000]
    [ 1607.784512] halcmd[2903]: segfault at 8 ip 008d3794 sp bfd0ed40 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[8ce000+8000]
    [ 1608.004367] halcmd[2907]: segfault at 8 ip 0048d794 sp bfa31600 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[488000+8000]
    [ 1608.224212] halcmd[2911]: segfault at 8 ip 00d80794 sp bfd66600 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[d7b000+8000]
    [ 1795.574677] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
    [ 1796.340772] __ratelimit: 2 callbacks suppressed
    [ 1796.340786] halcmd[3662]: segfault at 8 ip 00a7d794 sp bfd19e60 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[a78000+8000]
    [ 1796.348766] halcmd[3663]: segfault at 8 ip 0099d794 sp bfc4e380 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[998000+8000]
    [ 1796.368286] halcmd[3666]: segfault at 8 ip 00346794 sp bf9e8880 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[341000+8000]
    [ 1796.590908] halcmd[3670]: segfault at 8 ip 0033c794 sp bfaacd10 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[337000+8000]
    [ 1796.810765] halcmd[3674]: segfault at 8 ip 0096e794 sp bfc858a0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[969000+8000]
    [ 1797.030251] halcmd[3678]: segfault at 8 ip 00131794 sp bfa86e00 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[12c000+8000]
    [ 1797.250969] halcmd[3682]: segfault at 8 ip 005ac794 sp bfa87790 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[5a7000+8000]
    [ 1797.470761] halcmd[3686]: segfault at 8 ip 009c3794 sp bfd78f90 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[9be000+8000]
    [ 1797.690603] halcmd[3690]: segfault at 8 ip 00e67794 sp bf9c8940 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[e62000+8000]
    [ 1797.909223] halcmd[3694]: segfault at 8 ip 00921794 sp bff6fbe0 error 6 in liblinuxcnchal.so.0[91c000+8000]
[/list]
