Mesa 7I77 , wejścia enkoderów
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 16 mar 2015, 21:47
Mam takie może trywialne pytanie ale jak właściwie połączyć wejścia enkoderów na tej karcie.
Sterowniki serw mają wejście enkoderów z silników którymi sterują więc tak się zastanawiam:
1 - czy powinno się dublować te sygnały i równolegle łączyć enkoder ze sterownikiem serwa i kartą 7I77,
2 - czy może jeśli sterownik ma wejście na enkoder to nie trzeba już go podłączać do karty 7I77,
3 - czy może właśnie ten enkoder nie łączyć ze sterownikiem silnika a bezpośrednio z kartą 7I77.
Tomasz
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 17 mar 2015, 10:01
a jakim sygnałem chce kolega sterować serwami?
analogowym +-
czy step dir
jezeli silniki nie posiadają tachoprądnicy to sygnał z enkoderów informuje sterownik o prędkości kątowej wrzeciona silnika, a te same sygnały informują linuxaCNC o prędkości i pozycji kątowej wrzeciona silnika. Bez tego sprzężenia LinuxCNC nie będzie wiedział nic o pozycji wrzeciona jeżeli silniki mają pracować w trybie serwo a nie Step/Dir.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 17 mar 2015, 15:57
Generalnie to sterowniki mają takie wejścia:
Sygnały wejściowe A/B phase, CW/CCW, lub krok/kierunek.
Karta 7i77 steruje analogowo.
GumiRobot rozumie że sterując analogowo trzeba wybrać wariant 1 mojego pierwszego postu?
micges
Post napisał: micges » 17 mar 2015, 20:36
Podaj model tego drivera.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 17 mar 2015, 21:30
Podaję dla przykładu:
SERVO - NAPĘDY AC SMBW/240 mini (http://www.akcesoria.cnc.info.pl/servo_napedy_ac.htm)
W niedługim czasię bedę musiał coś szefowi zaproponować i nie chcę wtopy.
micges
Post napisał: micges » 17 mar 2015, 22:09
NIGDY nie wpinaj się czymkolwiek pomiędzy driver a silnik.
Wiekszość driverów serwo ma wyjście enkoderowe i to wyjście podłączasz do mesy 7i77.
W powyższym konkretnym przykładzie wyjście enkoderowe do mesy są na pinach 1 do 6 złącza CN2.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 17 mar 2015, 22:17
micges pisze:NIGDY nie wpinaj się czymkolwiek pomiędzy driver a silnik.
Dzięki
