Linuxcnc - Silniki się nie kręcą
tomekmazur
- Posty w temacie: 7
składam sobie frezarkę i przyszła pora na elektronikę. Zakupiłem na eBay zestaw na 3 osie silniki 3,1 Nm do tego sterowanie 3 x DM542A no i oczywiście odpowiednie zasilanie. Złożyłem wszystko do kupy na nowo sformatowanym dysku postawiłem Linuxcnc, poustawiałem wszystko zgodnie z instrukcjami z sieci włączyłem i nic cisza, czasami słychać delikatne "tyknięcie" silnika i ośką nie da się ruszyć, nic poza tym. Wziąłem kolejny dysk i postawiłem Xp i Mach3 i dalej to samo.
Wtedy zainstalowałem step2cnc i o dziwo wszystko ruszyło od razu. Co może być nie tak komp?
Tomek
Tomek
tomekmazur
adam Fx
a może pokaż jak skonfigurowałeś Linuxcnc i tą instrukcje sterownika lub porównaj czym się różni config innych programów od tego w step2cnc . (lpt masz dobrze ustawione? step z dir nie pomieszane? sygnał enable ma właściwy stan na pinie?)
tomekmazur
przesyłam linka do zrzutów ekranu konfiguracji Linux. Jedna fotka pokazuje schemat połączenia sterowników. Sterowniki ustawione na 1/4 kroku i prąd 1A.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Tomek
Tomek
tomekmazur
tomekmazur
tomekmazur
