Przesunięcie elementu
mastab
Post napisał: mastab » 05 maja 2013, 23:07
Szanowni Koledzy,
mam problem, w linux cnc ustawiłem sobie pole robocze mniej więcej jak na rysunku poniżej:
Gdy chcę wyfrezować np. kwadrat 400x400 gdzie początek układu współrzędnych ustawiony jest w środku tego kwadratu, to wychodzi on poza pole robocze maszyny. Czy można przesunąć taki prostokąt, zrobiony wcześniej w innym programie? Dodam, że offset nie wchodzi w grę, gdyż używam go do ustawiania freza na materiale bazowym. Czy przesuwanie bryły jest względem początku układu współrzędnych jest możliwie tylko w CAM-ie? Proszę o pomoc.
