Na początek powiem że używam linuxCNC przy współpracy z ploterem plazmowym, wszystkie programy piszę "z palca" i nie radzę sobie z CAM(em)
Jednak niekiedy muszę obrócić wycinany el. o 90* lub zrobić tzw lustrzane odbicie i to jest dla mnie dość kłopotliwe a przepisywanie całego kodu zajmuje sporo czasu i niełatwo o popełnienie błędu.
Zatem zwracam się z pytaniem czy na poziomie g-codu czy sterowania jest możliwość wykonanie takich operacji a jeżeli tak to jak tego dokonać.
Dodam tylko że nie bardzo sobie radzę z samym Linuksem więc proszę o wyrozumiałość
zamiana układu wspóWitam łrzędnych
przemyslaw2ar
micges
Obracanie gkodu:
G10 L2 P0 Rn
gdzie n jest to kąt obrotu w stopniach.
Lustra nie ma w Linuxcnc ale można na piechotę zrobić tak:
gdy zmienisz sx na -1 będziesz miał lustro w osi Y itd
G10 L2 P0 Rn
Kod: Zaznacz cały
#<_sx> = 1
#<_sy> = 1
G1 X100*[#<_sx>] Y0*[#<_sy>]
G1 X100*[#<_sx>] Y100*[#<_sy>]
przemyslaw2ar
Wielkie dzięki. Daje pomógł a jutro sprawdzę czy to u mnie zadziała.
Ten drugi cod też sprawdzę i wcale mnie nie zniechęca to ze na "piechotę " albowiem wolę to niż przepisywanie kilku dziesięciu lub kilkuset linii tekstu.
Tylko napisz mi jeszcze gdzie ten kod osadzić ? przed g-codem czy w jakieś inne miejsce
jarenio
jest jeszcze taki "bajer", osobiście korzystam pod plazmą
https://www.cnc.info.pl/topics54/ustawi ... t38386.htm
Pozdrawiam; Jarek
