Silniki kręcą w drugą strone niż powinny
philips221
Mam problem,w tokarce Nutol z Linuxem ustaliłem sobie zakresy osi Z od -460 do 20, X od -140 do 5.Home dla obu osi na x=0 z=0(czyli najdalej od osi toczenia i tuż przy koniku),ale to co widać na monitorze jest jakby "odbiciem w lustrze tego co robi suport.Naciskam strzałkę w lewo-czyli każe mu jechać w stronę uchwytu-on jedzie w stronę konika,i to samo z X-każe jej jechać od ośi toczenia naciskając strzałkę w dół a ona jedzie w przeciwnym kierunku, zamiana faz w silnikach nic nie pomaga-po zamianie kolejności faz silniki kręcą się tak jak się kręciły.Na monitorze wszystko wygląda ok narzędzie jedzie w odpowiednim kierunku.Ale to nie wszystko -suport po naciśnięciu strzałki w prawo(powinno być w lewo) zaraz po ruszeniu z home-jadąc w kierunku uchwytu po 20 mm staje bo kończy się pole robocze... to tak jakby krawędz pola roboczego była 20mm od home w kierunku uchwytu tokarskiego.Mam nadzieje że zrozumiale to opisałem.Proszę o jakąś radę
philips221
