zmiana promieni zaokrąglenia podczas frezowania
Witajcie, od kilku dni xmd46 śmiga podpięty pod linuxCNC... bardzo ładne zresztą... g-kody generuję pod mastercamem x3 i do wczoraj wszystko było git. Podczas wczorajszej walki z tematem "PierdołyOkołoŚwiąteczne" zaobserwowałem niepokojące zachowanie programu sterującego. Podczas frezowania kieszeni frezem 2mm niektóre narożniki maszyna wykonuje jak być powinno, z zaokrągleniem promienia frezu, czyli 1mm a niektóre leci zaokrągleniem około 3-4mm... Gkod sprawdzałem, jest ok... w okienku podglądu obróbki, plik przebiegu ścieżek narzędzia jest git... a wykonane na czerwono lecą po łuku... spotkał się już ktoś z was z takim przypadkiem?
Mastercam widać nie do końca poprawnie tworzy kod.
zainteresuj się komendami G-code
Przejrzyj kod wynikowy pod ich kątem.
Kod: Zaznacz cały
g64 p0.05 (tolerancja łuku 0.05mm)
g64 (wyłączona kontrola tolerancji, zakręty ścinanne)
g61 (dokładna jazda od punktu do punktu)
