LinuxCNC problem z konfiguracją
- Posty w temacie: 7
Nie wiem jak ustawić ploter żeby mi poprawnie wypalał litery bo teraz wypala tak:
Na podglądzie w programie napis jest normalnie wyświetlany,natomiast jak wypalam jest chyba odbicie lustrzane.Wie ktoś co trzeba ustawić żeby litery wypalało normalnie?
Robiłem sam z diody od nagrywarki dvd tak wygląda:
I mam kolejny problem z LinuxCNC już trzeci raz to samo,chodzi o to że rysunek mieści się w obszarze roboczym wypale go kilka razy aż nagle coś się przestawi i wychodzi po za obszar roboczy na podglądzie i nie chce wypalać.I teraz za każdym razem jak włączam linuxcnc to muszę zmieniać w widok pokaż pozycję maszyny bo jak daje home to mi się nie resetują osie na zero,a jak wcześniej rysunki mieściły mi się na obszarze roboczym to nie musiałem nic zmieniać.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2012, 17:40 przez daro19862, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy tych suwakach:Skala prędkości,skala prędkości wrzeciona,prędkość posuwu,maksymalna prędkość?Jak przy nich to mam tam mm/min.
@edit
Chciałbym jeszcze dodać że jak wyskoczy mi "program przekracza maksymalny zakres w osi x" dam "uruchom mimo to" to wypala mi normalnie i nic nie wychodzi po za obszar,rysunek wychodzi po za obszar tylko na podglądzie.I wcześniej jak mi wypalało to na podglądzie rysunek był na biało a jak ploter wypalał to jeździł po tym białym i jak przejechał to zaznaczał na czerwono,a teraz na podglądzie rysunek na biało wychodzi po za obszar a plotera jeździ gdzie indziej(nie po białym rysunku).
@edit
- Posty w temacie: 4
Faktycznie - to przestawienie offsetu - czyli pozycji względnej w stosunku do bezwzględnej. Przy czym nie ulega wątpliwości, że maszyna jest nieprawidłowo skonfigurowana - chodzi o określenie bezzwzględnego pola roboczego, albo nie jest wyłączana wyłącznie po zjechaniu w pozycję home, i nie jest potem bazowana na krańcówkach, tylko gdzie popadnie.
LinuxCNC przy uruchamianiu uważa, że narzędzie jest w pozycji wskazanej jako home dla wszystkich osi - niezależnie od tego, czy ono tam się faktycznie znajduje, czy nie.
Dlatego przed zakończeniem pracy wydajemy polecenie G28, i dopiero wyłączamy program. Nie dotyczy to przypadku, w którym mamy skonfigurowane bazowanie na krańcówkach - przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie sprawdzałem tego na maszynie.
