EMC2 jednostki miary w tabeli narzędzi
sokon
Post napisał: sokon » 17 sty 2012, 02:57
mam takie pytanko, średnicę frezu w polu DIAM podajemy w calach czy w milimetrach?
Wpisałem w mm ale podczas frezowania wychodzą skopane wymiary obiektu.
Przeglądałem tego linka i wygląda na to, że jednak cale.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?ToolTable
Pytam bo do końca tygodnia nie będę miał dostępu do plotera i nie mam jak sprawdzić.
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 sty 2012, 08:37
To zależy od tego, jaki układ jednostek masz aktywny.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 17 sty 2012, 09:42
Ja wpisuje zawsze w milimetrach. Programy mam w mm to i wymiary narzędzi podaje w mm.
Na początku programu mam G21, gdzie deklaruje że program idzie w mm.
Jeżeli będziesz miał na początku programu G20 to powinieneś podać w calach.
sokon
Post napisał: sokon » 17 sty 2012, 14:03
Dzięki Panowie
teraz jeszcze jedno pytanie, mam frez kupiony w cnc-plus o średnicy 1,5mm ale jak jadę nim po materiale to ślad jaki zostawia ma 1.35mm czy zdarza się, że frezy mają aż takie rozbieżności w wymiarach czy ja po prostu coś źle mierzę ( a mierzę suwmiarką elektroniczną ) ?
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 17 sty 2012, 21:09
A jak mierzysz frez to też masz poniżej 1.5mm? Może ci zapakowali zły frez. Ja się nie spotkałem z tak dużą różnicą w dół. Jestem wstanie sobie wyobrazić sytuację kiedy mniejszy frez zrobi większą "dziure".
sokon
Post napisał: sokon » 17 sty 2012, 23:00
Frez ma napis na sobie 1,5 więc jest ok, nie mniej jednak wycięty element nie trzyma wymiarów a linia jest węższa o te 0,15mm. Jak znam siebie to coś pewnie popieprzyłem. Pofatyguje się jednak jutro do plotera i powalczę.
[ Dodano: 2012-01-19, 15:46 ]
Dobra Panowie, jest Ok.
Po prostu wieje ode mnie amatorszczyzną na kilometr :-)
Frez jest Ok, moim zdaniem był problem ze źle założoną głowicą frezującą która była pod lekkim kątem a frez razem z nią, odkręciłem głowicę, przykręciłem ponownie i jest ok.
