pytanie o emc2
artyD
pytanie o emc2
Post napisał: artyD » 08 maja 2009, 12:55
Witam wszystkich! Czy mozna gdzies na polskich stronach znaleźć jakies informacje o emc2? Jakies informacje w jezyku polskiem. Ostatnio slyszalem ze wyszla wersja 2.3.0 i jest ona spolszczona, prawda to?? prosze o jakies info.
pozdrawiam
ArturM
Re: pytanie o emc2
Post napisał: ArturM » 20 maja 2009, 13:35
artyD pisze:Witam wszystkich! Czy mozna gdzies na polskich stronach znaleźć jakies informacje o emc2? Jakies informacje w jezyku polskiem. Ostatnio slyszalem ze wyszla wersja 2.3.0 i jest ona spolszczona, prawda to?? prosze o jakies info.
pozdrawiam
Po polsku to chyba wiele nie ma. Jakie informacje Ci potrzebne? Jest forum - pytaj, może coś poradzimy i inni będą mieli już informacje po polsku :D
Jest już 2.3.1 nawet. Jest od razu z polskim tłumaczeniem. Zainstaluj, podepnij machinę i ognia - podstawową konfigurację da się wyklikać. Potem niuanse i poważniejsze sprawy to niestety tylko z angielską dokumentacją.
W każdym razie da się EMC2 zaprząc do poważnej pracy - używałem troszkę Macha, sporo TurboCNC, a od paru miesięcy mam na wszystkich maszynach EMC2 - mi tam się podoba :D
piarko
Post napisał: piarko » 13 gru 2010, 11:52
jestem początkującym "CNC owiczem" zrobiłem prostą maszynkę i się bawię - program sterujący to EMC2 i tu pytanie - da się podłączyć czujnik pozycji narzędzia?
może to banalne pytanie - ale ja dopiero się uczę . Proszę o odpowiedz
micges
Post napisał: micges » 15 gru 2010, 21:23
Rozumiem że chodzi o czujnik długości narzędzia?
Jeśli tak to pewnie że się da. trzeba podlaczyc czujnik do portu wejściowego portu lpt.
Potem ten pin wejściowy trzeba podłączyć w halu do pinu 'motion.probe-input'.
Pomiar długości narzędzia wykonuje gkod G38.2 i pokrewne. To wszytko.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 gru 2010, 22:11
Ja bym w stepconfigu ustawił pin wejściowy LPT jako pin bazujący Z. Ręcznie bez Gcode będziesz miał pozycję Z 0, bez używania gcode.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
