Oś obrotowa
Laki_88
Oś obrotowa
Post napisał: Laki_88 » 28 wrz 2022, 15:43
Cześć.
Możliwe, że pytanie było już omawiane na forum, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Maszynę którą buduję skonfigurowałem jako tokarkę co oznacza, że mam osie Z i X. W moim przypadku oś Z musi mieć możliwość obracania się bez końca i bazowania. Natomiast maszyna już zbazowana po najechaniu na krańcówkę zatrzymuje się i wyrzuca błąd.
Jest ktoś kto wyjaśni w sposób łopatoligiczny jak to ustawić?
tuxcnc
Re: Oś obrotowa
Post napisał: tuxcnc » 28 wrz 2022, 17:18
Laki_88 pisze: ↑
28 wrz 2022, 15:43
Ja używam takiego sposobu jak w załączniku.
Użycie w programie M100 P<prędkość> skutkuje tak, że oś kręci się jak wrzeciono, bez bazowania i rozpoznawania pozycji, natomiast po M101 jako oś obrotowa sterowana G0/G1.
Nie ma tam ustawionych krańcówek i bazowania, bo do tego jeszcze nie doszedłem.
Plik frezarka.hal jest przycięty i zawiera tylko linie istotne dla tego rozwiązania.
spindle-axis.tar
(10 KiB) Pobrany 103 razy
Laki_88
Re: Oś obrotowa
Post napisał: Laki_88 » 29 wrz 2022, 08:16
Dzięki Tux, spróbuję.
Edit Po przeanalizowaniu dochodzę do wniosku, że to niestety nie rozwiązuje mojego problemu. Oś musi pracować jak obrotowa, ale z rozpoznawaniem pozycji i być sterowana przez g0/g1.
