G33.1 ustawienie enkodera
mechanik rowerowy
Post napisał: mechanik rowerowy » 14 lis 2020, 23:45
Mam problem z ustawieniami dla encodera przy gwintowaniu sztywnym G33.1
Przy ustawieniu enkodera encoder counter-mode na 1 pokazuje prawidłową prędkość i gwint przy kodzie g76 wykonuje poprawnie ale dla kodu g33.1 już nie. wjeżdża na głębokość zadaną i koniec. stoi i czeka na odwrócenie obrotów. Jak counter mode ustawię na 0 to ładnie dochodzi go pozycji i zawraca tylko że obroty pokazuje znacznie większe niż w rzeczywistości. Ktoś przerabiał temat ma jakieś doświadczenia. co jeszcze trzeba poustawiać żeby działało poprawnie?
tuxcnc
Re: G33.1 ustawienie enkodera
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2020, 08:06
mechanik rowerowy pisze: ↑
14 lis 2020, 23:45
Mam problem
Ewidentnie masz, tylko nie wiadomo z czym.
Z tym że nie działa kiedy ustawisz żeby nie działało ?
Czy z tym że działa ale źle pokazuje ?
W czymś to złe pokazywanie przeszkadza ?
mechanik rowerowy
Post napisał: mechanik rowerowy » 15 lis 2020, 09:00
znalazłem już odpowiedni parametr. zamykam temat
