Instalacja wersji rozwojowej LinuxCNC z NGCGUI
adam Fx
#31
Post napisał: adam Fx » 23 paź 2012, 21:03
"POMÓGŁ" :mrgreen: (no niestety mimo poruszenie kwestii by nie tylko autor mógł klikać pomógł nadal problem pozostaje) udało się :) niestety mimo że wiem już nieco więcej o Linuxie to nadal się czuje jak bym jechał autem z pięcioma kierownicami trzema silnikami siedmioma kołami itd. :mrgreen: dzięki wam koledzy jednak daje radę mimo że trzeba mnie prowadzić krok po kroczku jeszcze raz dzięki za cierpliwość
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 23 paź 2012, 22:29
Spokojnie - każdy kiedyś zaczynał z paniką w oczach :)
Zhan
Post napisał: Zhan » 15 lut 2013, 22:45
Z góry przepraszam za pewnie durne pytanie ale siedzę już cały wieczór nad tym i nie mogę rozgryźć tematu. Otóż zainstalowałem LinuxCNC z płyty live aktualnie dostępnej na stronie projektu i po uruchomieniu programu mam tylko zakładki "Podgląd" i "DRO". Co zrobiłem źle i co zrobić żeby pojawiły się zakładki od NGCGUI? Z żalem przyznaje, że to mój pierwszy kontakt z tym systemem i w ogóle z linuxem :-(.
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 15 lut 2013, 22:50
Odpalić konfigurację NGCGUI - jest w katalogu SIM
Zhan
Post napisał: Zhan » 16 lut 2013, 01:29
Jedyny katalog SIM na dysku to jest:
/usr/share/doc/linuxcnc/examples/sample-configs/sim
czy to o niego chodzi?
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 16 lut 2013, 01:31
kris79
Post napisał: kris79 » 14 kwie 2013, 23:11
Mam skonfigurowany Linux cnc do tokarki. Chciałem teraz dodać ncggui i zgodnie z tym co napisał Miki uruchomiłem konfigurację ncggui Lathe z katalogu SIM (skopiowało mi do mojego katalogu jakieś pliki. Następnie wkleiłem do mojego pliku konfiguracyjnego Tokarka.ini linijki odpowiadające za ngcgui,tk jak na 3 stronie tego postu.
Po tej operacji nadal nie widzę zakładek z ngcgui. Co mogę mieć źle zrobione. Jak to się powinno zrobić po kolei? Mam wersję linux cnc 2.5.2.
kris79
Post napisał: kris79 » 16 kwie 2013, 23:57
Posiedziałem trochę i postanowiłem ściągnąć źródła, zmienić liczbe parametrów na 60 i skompilować program.
Wykonałem już wszystkie polecenia, łącznie z "make".
Teraz chciałbym zainstalować wszystko w katalogach systemowych.
Podobno po make trzeba użyć make install --prefix /usr i po tym dopiero sudo make setuid ?
jak powinno wyglądać polecenie make install --prefix /usr bo jak takie wklejam, to nie działa.
Coś trzeba podstawić pod prefix?
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 17 kwie 2013, 00:01
wystarczy samo make install, tyle, że nie ma potrzeby - można pracować z katalogu instalacyjnego, wszystko jest w jednym miejscu.
kris79
Post napisał: kris79 » 17 kwie 2013, 00:09
dzięki za odpowiedź.
Czyli po make install dajemy dalej sudo make setuid i następnie odpalamy linuxcnc dalej według tej instrukcji, czy po make już nie trzeba tych dwóch opcji uruchamiać i można odpalać program z katalogu ze źródłami?
A gdzie wgrać pliki z twoich procedur:
- ngcgui.txt
- toczenie.ngc.txt
bo wyczytałem, że jeden z nich i tak jest czytany z katalogu systemowego usr?
Tropchę się w tym na razie gubię.
[ Dodano: 2013-04-17, 00:22 ]
Chyba cos zepsulem:
kw@kw:~/linuxcnc2/src$ cd ..
kw@kw:~/linuxcnc2$ cd scripts
kw@kw:~/linuxcnc2/scripts$ ./linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.0~pre
Machine configuration directory is '/home/kw/linuxcnc/configs/sim/ngcgui'
Machine configuration file is 'ngcgui_lathe.ini'
Starting LinuxCNC...
module_helper is not setuid root
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
./linuxcnc: line 437: 21736 Segmentation fault $HALCMD stop
./linuxcnc: line 437: 21737 Segmentation fault $HALCMD unload all
Cleanup done
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/kw/linuxcnc_debug.txt
and
/home/kw/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
kw@kw:~/linuxcnc2/scripts$ cd ..
kw@kw:~/linuxcnc2$ cd src
kw@kw:~/linuxcnc2/src$ make install
make: Entering directory `/home/kw/linuxcnc2/src'
Makefile:449: *** You configured run-in-place, but are trying to install.
For an installable version, run configure without --enable-run-in-place
and rebuild. Stop.
make: Leaving directory `/home/kw/linuxcnc2/src'
