Instalacja wersji rozwojowej LinuxCNC z NGCGUI
adam Fx
- Posty w temacie: 7
"POMÓGŁ"
(no niestety mimo poruszenie kwestii by nie tylko autor mógł klikać pomógł nadal problem pozostaje) udało się
niestety mimo że wiem już nieco więcej o Linuxie to nadal się czuje jak bym jechał autem z pięcioma kierownicami trzema silnikami siedmioma kołami itd.
dzięki wam koledzy jednak daje radę mimo że trzeba mnie prowadzić krok po kroczku jeszcze raz dzięki za cierpliwość
Zhan
Z góry przepraszam za pewnie durne pytanie ale siedzę już cały wieczór nad tym i nie mogę rozgryźć tematu. Otóż zainstalowałem LinuxCNC z płyty live aktualnie dostępnej na stronie projektu i po uruchomieniu programu mam tylko zakładki "Podgląd" i "DRO". Co zrobiłem źle i co zrobić żeby pojawiły się zakładki od NGCGUI? Z żalem przyznaje, że to mój pierwszy kontakt z tym systemem i w ogóle z linuxem
kris79
Mam skonfigurowany Linux cnc do tokarki. Chciałem teraz dodać ncggui i zgodnie z tym co napisał Miki uruchomiłem konfigurację ncggui Lathe z katalogu SIM (skopiowało mi do mojego katalogu jakieś pliki. Następnie wkleiłem do mojego pliku konfiguracyjnego Tokarka.ini linijki odpowiadające za ngcgui,tk jak na 3 stronie tego postu.
Po tej operacji nadal nie widzę zakładek z ngcgui. Co mogę mieć źle zrobione. Jak to się powinno zrobić po kolei? Mam wersję linux cnc 2.5.2.
kris79
Posiedziałem trochę i postanowiłem ściągnąć źródła, zmienić liczbe parametrów na 60 i skompilować program.
Wykonałem już wszystkie polecenia, łącznie z "make".
Teraz chciałbym zainstalować wszystko w katalogach systemowych.
Podobno po make trzeba użyć make install --prefix /usr i po tym dopiero sudo make setuid ?
jak powinno wyglądać polecenie make install --prefix /usr bo jak takie wklejam, to nie działa.
Coś trzeba podstawić pod prefix?
kris79
dzięki za odpowiedź.
Czyli po make install dajemy dalej sudo make setuid i następnie odpalamy linuxcnc dalej według tej instrukcji, czy po make już nie trzeba tych dwóch opcji uruchamiać i można odpalać program z katalogu ze źródłami?
A gdzie wgrać pliki z twoich procedur:
- ngcgui.txt
- toczenie.ngc.txt
bo wyczytałem, że jeden z nich i tak jest czytany z katalogu systemowego usr?
Tropchę się w tym na razie gubię.
[ Dodano: 2013-04-17, 00:22 ]
Chyba cos zepsulem:
kw@kw:~/linuxcnc2/src$ cd ..
kw@kw:~/linuxcnc2$ cd scripts
kw@kw:~/linuxcnc2/scripts$ ./linuxcnc
LINUXCNC - 2.6.0~pre
Machine configuration directory is '/home/kw/linuxcnc/configs/sim/ngcgui'
Machine configuration file is 'ngcgui_lathe.ini'
Starting LinuxCNC...
module_helper is not setuid root
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
./linuxcnc: line 437: 21736 Segmentation fault $HALCMD stop
./linuxcnc: line 437: 21737 Segmentation fault $HALCMD unload all
Cleanup done
LinuxCNC terminated with an error. You can find more information in the log:
/home/kw/linuxcnc_debug.txt
and
/home/kw/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
kw@kw:~/linuxcnc2/scripts$ cd ..
kw@kw:~/linuxcnc2$ cd src
kw@kw:~/linuxcnc2/src$ make install
make: Entering directory `/home/kw/linuxcnc2/src'
Makefile:449: *** You configured run-in-place, but are trying to install.
For an installable version, run configure without --enable-run-in-place
and rebuild. Stop.
make: Leaving directory `/home/kw/linuxcnc2/src'
- ngcgui.txt
- toczenie.ngc.txt
Chyba cos zepsulem:
Cleanup done
and
and rebuild. Stop.
