Sterowanie - wbudowane + możliwość dodania
Foxik20
Post napisał: Foxik20 » 05 cze 2015, 12:11
IMPULS3 pisze:Że tak nieśmiało zapytam :) , jak mam pod klawiszami 1,2,3, - 2-4-6% to czy jest mozliwość pozostałym klawiszom dać prędkości np. Aby 4 zaczynał się od 15%, 5 np.25% i tak do 100%. Dlatego ze jest zbyt duży przeskok pomiędzy 6% i od razu 40% a przesuwanie prędkości myszką jest mało wygodne. :)
Można śmiało z ręki wpisać wartości w kodzie pliku axis, aby pod przyciskami 4-0 była konkretna wartość skali prędkości, jaka Ci pasuje. Taki przykładowy kod, gdzie:
Kod: Zaznacz cały
root_window.bind("`", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(0))
root_window.bind("1", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(1))
root_window.bind("2", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(2))
root_window.bind("3", lambda event: set_feedrate(5))
root_window.bind("4", lambda event: set_feedrate(20))
root_window.bind("5", lambda event: set_feedrate(35))
root_window.bind("6", lambda event: set_feedrate(50))
root_window.bind("7", lambda event: set_feedrate(65))
root_window.bind("8", lambda event: set_feedrate(80))
root_window.bind("9", lambda event: set_feedrate(90))
root_window.bind("0", lambda event: set_feedrate(100))
Musisz zwrócić uwagę, , aby po definicji przycisku...
Kod: Zaznacz cały
...znajdowało się:
Kod: Zaznacz cały
set_feedrate(80))
gdzie 80 to skala prędkości, jaka Cię interesuje ;)
Łukasz
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 cze 2015, 12:34
Foxik20, Wielkie dzięki, o to mi chodziło, jutro z tym powalczę. :)
Foxik20
Post napisał: Foxik20 » 13 cze 2015, 21:29
Witam ponownie!
Maszynę udało się już w 100% uruchomić, po dodaniu krańcówek bazująco-limitowych mogłem puścić testowy program z napisem 'LinuxCNC' oraz spiralkę. Pobawiłem się co nieco z g-codem, zwiększyłem prędkość na wartość maksymalną i maszyna daje spokojnie radę.
Teraz pojawiło mi się w głowie kolejne pytanie.
Przeglądając różne tematy dot. Linuxa zauważyłem, że w axis'ie na tokarkę dostępne są różne widżety, aby przyspieszyć obróbkę. M. in. cykl gwintowania, wiercenia itp. itd. Czy do axis'a na frezarkę 3-osiową również są takowe dostępne? Nie ukrywam, ze fajnie byłoby mieć jakiś cykl do planowania powierzchni, wiercenia otworów (w tym rozfrezowywania po spirali), frezowania wysp/kieszeni o różnych regularnych kształtach oraz bardzo przydatne cykle wykorzystujące szyki.
Ktoś spotkał się z czymś takim?
Łukasz
Post napisał: kamar » 13 cze 2015, 22:05
Może poczytaj jednak forum :) A jak Ci sie calkiem nie chce to tu jest trochę http://kamar-cnc.pl/?page_id=217
Foxik20
Post napisał: Foxik20 » 13 cze 2015, 22:45
kamar pisze:Może poczytaj jednak forum :)
Uwierz mi, wpisywałem w forumową szukajkę różne hasła, a także przeszukałem tematy z działu 'sterowanie Linux' w poszukiwaniu czegokolwiek, co ma związek z widżetami/widgetami - rezultat marny :(
Niemniej, dzięki za linka do stronki! Już czytam ;)
Post napisał: kamar » 14 cze 2015, 04:24
Wyszukiwarka na forum jest marna ale nawet najlepsza nie znajdzie czegoś , czego nie ma :)
Szukaj tematów z NGCGUI albo suby Linuxcnc.
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 15 cze 2015, 16:54
kamar pisze:Wyszukiwarka na forum jest marna
To fakt, lepiej wpisać w google i dodać wraz z pytaniem .... (forum cnc, nazwę piszącego albo cokolwiek). I to dość dobrze działa. :)
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 15 cze 2015, 17:55
Aby poszukać coś na forum do hasła dopisuje się site:cnc.info.pl
Przykład: http://www.google.pl/search?q=marchewka ... nc.info.pl
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Foxik20
#19
Post napisał: Foxik20 » 16 cze 2015, 01:01
Wielkie dzięki za podpowiedzi ;)
Na weekend, jak zjadę do domu, to poświęcę więcej czasu na szukanie subów, a może i założę nowy temat, gdzie opiszę swoją obrabiarkę ;)
Jak na razie, czekają na mnie kolokwia i zaliczenia...
Pozdrawiam!
