[HALUI]
MDI_COMMAND = o<nazwa1> call
MDI_COMMAND = o<nazwa2> call
MDI_COMMAND = o<nazwa3> call
MDI_COMMAND = o<nazwa4> call
MDI_COMMAND = o<nazwa5> call
itd. (?)
dałem Koledze punkty w swoim temacie bo tak mogłem
Kod: Zaznacz cały
[HALUI]
MDI_COMMAND = o<czujnik> call
MDI_COMMAND = G0 X0 Y0 Z15 F4000
Kod: Zaznacz cały
net remote-z-offset-button halui.mdi-command-00 <= pyvcp.z-offset-button
net remote-go-safe-button halui.mdi-command-01 <= pyvcp.go-safe-button
Kod: Zaznacz cały
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<pyvcp>
<button>
<halpin>"z-offset-button"</halpin>
<text>"Probe Z"</text>
<font>('Fixed',16)</font>
</button>
<button>
<halpin>"go-safe-button"</halpin>
<text>"Go Safe"</text>
</button>
</pyvcp>
Kod: Zaznacz cały
postgui.hal:1: Pin 'pyvcp.z-offset-button' does not exist
MlKl pisze:Nie mam w mdi command wywołania czujnika - tylko proste komendy typu g28
Problem jest znany, ale nie bardzo wiadomo, jak go rozwiązać - na razie kompiluję od nowa LinuxCNC, może wersja jakiej używałem była do du...
Symulacja halui też mi nie rusza, więc to problem ogólnej natury.
