Definicja klawisza, jako zdefiniowana akcja Gcode
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 cze 2014, 12:00
Dzięki wielkie, czyli mam pisać:
[HALUI]
MDI_COMMAND = o<nazwa1> call
MDI_COMMAND = o<nazwa2> call
MDI_COMMAND = o<nazwa3> call
MDI_COMMAND = o<nazwa4> call
MDI_COMMAND = o<nazwa5> call
itd. (?)
dałem Koledze punkty w swoim temacie bo tak mogłem :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 cze 2014, 20:06
maszyna.ini
Kod: Zaznacz cały
[HALUI]
MDI_COMMAND = o<czujnik> call
MDI_COMMAND = G0 X0 Y0 Z15 F4000
custom_postgui.hal
Kod: Zaznacz cały
net remote-z-offset-button halui.mdi-command-00 <= pyvcp.z-offset-button
net remote-go-safe-button halui.mdi-command-01 <= pyvcp.go-safe-button
panel.xml
Kod: Zaznacz cały
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<pyvcp>
<button>
    <halpin>"z-offset-button"</halpin>
    <text>"Probe Z"</text>
    <font>('Fixed',16)</font>
</button>
<button>
    <halpin>"go-safe-button"</halpin>
    <text>"Go Safe"</text>
</button>
</pyvcp>
I u mnie działa;) Czyli tak jak kolega zaczął dodawać.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 cze 2014, 21:03
Jedna mała uwaga:
G0 X0 Y0 Z15
to jest prosta droga do złamania freza np. o imadło :smile: . Wkurza mnie to strasznie, bo w zmieniarce axis jest podobnie, a powinny być 2 linie:
G0 Z0 (tak jest u mnie bo Z-ka pracuje w minusach)
G0 X0 Y0
itd. czyli najpierw Z-ka do góry a dopiero potem jazdy w poziomie
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 cze 2014, 07:34
Ok, powklejałem te linijki gdzie trzeba, buttony się pokazały, ale nie działają. Znaczy - mogę je sobie poklikać, ale dopisane do nich komendy się nie wykonują.
Dopisanie pliku postgui.hal do sekcji [HAL] poprzez HALFILE = postgui.hal skutkuje zaś wywaleniem się programu na starcie z komunikatem:
Kod: Zaznacz cały
postgui.hal:1: Pin 'pyvcp.z-offset-button' does not exist
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 10 cze 2014, 08:43
Nie jestem pewien, ale prawdopodobnie nie masz w hal-u przypisanego nr pin LPT jako czujnika - nie pamiętam dokładnie gdzie się to robi - może ktoś inny pomoże. Na początek wywal to co wymaga zewnętrznego czujnika i sprawdź czy wykona Ci się jakiś prosty sub
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 cze 2014, 08:50
Nie mam w mdi command wywołania czujnika - tylko proste komendy typu g28
Problem jest znany, ale nie bardzo wiadomo, jak go rozwiązać - na razie kompiluję od nowa LinuxCNC, może wersja jakiej używałem była do du...
Symulacja halui też mi nie rusza, więc to problem ogólnej natury.
jacek-1210
#17
Post napisał: jacek-1210 » 10 cze 2014, 10:44
MlKl pisze:Nie mam w mdi command wywołania czujnika - tylko proste komendy typu g28
:shock: :shock:
Ta czynność jest mi znana, czasem zdarzało mi się ją wykonywać na linuxie, ale w przypadku cnc trzymam się od tego z daleka: jak wyszło z fabryki tak jest, co najwyżej jakieś dłubanie w configach, ale żadnej kompilacji :smile:
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 cze 2014, 10:52
Ja akurat potrzebuję mieć więcej niż standardowe trzydzieści zmiennych do dyspozycji, więc nie tylko muszę kompilować ze źródeł, ale i modyfikować owe źródła przed kompilacją.
Wersja z dziś odpala konfigurację symulacyjną halui, ale problem z odpaleniem buttonów w konfiguracji ngcgui_lathe.ini kończy się komunikatami błędu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 cze 2014, 14:00
To był przykład tylko. Ja takie komendy wywołuję w zmiennych maszynowych http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... 53-Move-in
Kreatura CNC
