Trudny początek z linux CNC na tokarkę
Post napisał: tuxcnc » 08 lis 2013, 19:05
kamar pisze:Tokarka ma mieć w .ini G7
Wcale nie musi.
Po to są G7 i G8, żeby ich używać.
Zarówno w programie, jak i w MDI.
Jak operator ma nawyk używania tych kodów, to zawsze pojedzie tam gdzie chce.
Post napisał: kamar » 08 lis 2013, 19:23
Pierdzielisz jak mały Kazio po kwaśnym mleku. Operator może sobie operować w garażu a tokarz ma toczyć a nie wyrabiać sobie nawyki.
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 lis 2013, 20:00
kris79 pisze:@Miki
Czyli rozumiem, że jak mam nóż przy krawędzi wałka o średnicy 60mm, to mam wpisać 60mm w offset?
Dokładnie tak. Zero dla osi X jest zasadniczo zawsze w osi obracającego się materiału. A na pewno offset ustawia się względem przyjętego zera - jak ustawisz sobie zero na powierzchni materiału, to potem musisz w procedurze jechać X w minusie.
[ Dodano: 2013-11-08, 20:04 ]
tuxcnc pisze:
Wcale nie musi.
Próbowałem toczyć na configu od frezarki - jaja jak berety wychodziły. Nigdy nie byłem pewien, czy nóż mi nie wrypie w materiał, albo nie będzie próbował toczyć powietrza daleko od materiału. I teraz jak zakłądam przystawkę frezerską, wczytuję inny config, z innym plikiem preambuły dla NGCGUI, i z G8.
Post napisał: tuxcnc » 08 lis 2013, 20:28
MlKl pisze:Próbowałem toczyć na configu od frezarki
Nie ma czegoś takiego jak "config od frezarki" albo "config od tokarki", jest w programie G7 albo G8 .
Czy naprawdę jesteście obaj tak ograniczeni umysłowo, że napisanie G7G1X10 zamiast G1X10 stanowi dla Was problem nie do pokonania ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 lis 2013, 20:33
Jestem pragmatykiem. Jak wystarczy w .ini wpisać G7, i nie przejmować się nim potem, to je tam wpisuję i nie klepię bezsensownych komend setkami.
Post napisał: kamar » 08 lis 2013, 21:16
tuxcnc pisze: Czy naprawdę jesteście obaj tak ograniczeni umysłowo, że napisanie G7G1X10 zamiast G1X10
Ty nieograniczony nie tylko umysłowo, jak już piszesz wierszyk to chociaż pisz prawidłowo.
Jak po wpisaniu G7G1X10 oś ruszy to ja jestem nieruszana dziewica.
A skoro zapomniałeś dopisać F-ileś to ile razy zapomnisz o G7 :)
Tyle, że o F program się upomni a bez G7 przypieprzy w materiał.
Post napisał: tuxcnc » 09 lis 2013, 04:59
kamar pisze:A skoro zapomniałeś dopisać F-ileś
Nie napisałem, bo F1000, podobnie jak S10000, macie już w pliku .ini ...
kris79
Post napisał: kris79 » 09 lis 2013, 12:47
Wielkie dzięki za odpowiedź. Nareszcie wiem o co chodzi.
Teraz mam inne pytanie.
Mianowicie konfig mam ustawiony na maksymalną prędkość 1800mm/min. Ale jak uruchamiam program np:
Kod: Zaznacz cały
G0 z-500 f2000 (start posuwu szybkiego, odjazd w osi Z na środek maszyny)
x-180 (odjazd w osi X do środka osi)
M30 (zatrzymanie maszyny)
To jedzie mi z szybkością 133 dla osi Z i 178 dla osi X.
Podobnie jak jadę strzałkami.
Gdzie to jest zablokowane, że nie może szybciej?
Post napisał: kamar » 09 lis 2013, 14:12
Pokaż plik .ini bo tak to wróżenie z fusów.
