Sterowanie motoreduktorem
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 28 paź 2013, 20:28
No jasne ze z przekładnią i to 1:50 Na jeden obrot kólka mam ok 190 mm przejazdu - przy 50 rpm serwa. Przy 100 mam prawie 400mm/min a przy 2000 - 8m I sprawa zalatwiona.
hecza
Post napisał: hecza » 28 paź 2013, 20:39
Przy takim przełożeniu na pewno pójdzie i chyba silnik nie będzie musiał być jakiś specjalnie duży.
Naukowych obliczeń Ci nie zrobię, ale można to praktycznie dobrać.
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 28 paź 2013, 21:11
hecza pisze: Naukowych obliczeń Ci nie zrobię,
Naukowych obliczeń to nikt nie zrobi, zbyt dużo niewiadomych :)
Dogadam z klientem, bo jednak koszty będą inne i wrócimy do tematu.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 30 paź 2013, 15:56
Widzę, że temat 12-to metrowej tokarki nabiera rozpędu.
W trakach szerokotaśmowych do pozycjonowania używa się przekładni dwusilnikowych.
Leży u mnie pod regałem z wózka czekającego na remont przekładnia z silnikiem głównym 7,5 kW do szybkiego dojazdu (25m/min) z dołączonym 1,5 kw do dokładnych nastaw. Pozwala to na przesuw wózka (ok 2tony + kłoda od 1-3ton) z dokładnością 0,2 mm i to na stycznikach. O ile dobrze pamiętam to połączenie ślimakowej z planetarną.
Próbowałem zrobić zdjęcie ale jest w kącie a nie chce mi się jej odkopywać waży chyba z 300 kg.
Tu lepiej widać:
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 30 paź 2013, 16:58
Tomciowoj pisze:Widzę, że temat 12-to metrowej tokarki nabiera rozpędu.
Pędzi cały czas :) tylko z punku widzenia żółwia :) ale do młodych kartofli się chyba wyrobi.
Pomysł ciekawy, wart rozważenia.
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 30 paź 2013, 21:10
Wymieniałem wieniec zębaty planetarnej, ale nie pamiętam jak były sprzężone obydwie przekładnie. Chyba ów wieniec był jednocześnie ślimacznicą, gdy kręcił duży silnik wieniec był zatrzymany poprzez samochamowność ślimaka, gdy ruszał mały silnik, wirnik dużego był blokowany hamulcem i ślimak ruszał. Ale głowy nie dam, że tak to działa. :???:
Posty w temacie: 9
Post napisał: kamar » 31 paź 2013, 17:04
Decyzja zapadła, będzie na serwach :)
