Integracja dxf2gcode z LinuxCNC
scooter
witam
czym rozpakować ten plik pod linuxem ? Żaden program do archiwum nie chce mi tego otworzyć.
[ Dodano: 2014-01-21, 00:06 ]
ani Ark ani Xarchiver nie chce ;/
[ Dodano: 2014-01-21, 00:12 ]
hymmm trochę to głupie
otworzyłem w win przeniosłem pendrive na linuxa
Nie ma rzeczy niemożliwych- są tylko takie które zajmują ciut więcej czasu.
RobiszToŹle
Zrobiłem wszystko wg instrukcji prócz tego:
I mam problem o taki:
Jest mi ktoś w stanie pomóc?
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = False
AOLEK
Uporałem się z NGCGUI ale nie mam już sił do: dxf2gcode trzy dni walki i porażka totalna.
Mam wersje LinuxCNC 2.6.12 sciągnołem ze ztrony najnowszy dxf2gcode ale po kliknięciu w plik dxf2gcode.py nie uruchamia się wyskakuje jakieś info: "Brak dostępu"
Co robić ? Może wersje 2.7 zainstalować - ale to dużo czasu trzeba.
Pomocy !!!!
Pomocy !!!!
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Tomasz_K
Nam nadzieję że po komunikacie "Brak dostępu" sprawdziłeś czy masz prawa do odczytu pliku, uruchamiania go, czy możesz zapisywać do katalogu.AOLEK pisze:Uporałem się z NGCGUI ale nie mam już sił do: dxf2gcode trzy dni walki i porażka totalna.
Pomocy !!!!
Tomasz
nkp2169
dxf-to-gcode for lathe
(remap G71)
https://github.com/nkp2169/G71/tree/G7
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 69#p321068
(remap G71)
_PoleX_
Re: Integracja dxf2gcode z LinuxCNC
Witam, konfiguruję właśnie dxf2gcode dla plazmy, wzorowałem się na tym tutoriale:
Niestety ale program ani nie działa z axisem ani nie mogę go odpalić poza. Tak jak Windzie nie ma żadnej instalacji tylko po rozpakowaniu powinien hulać ?
Wzorowałem się na tym temacie ale mam rozbieżności w nazwach - mam wersję 2016 i tam nie ma dxf2gcode_b02.py tylko dxf2gcode.py , oraz config.py - domyślam że nazwy plików są nie ważne.
Przy ładowaniu dxf w Axis wyskakuje błąd linia 127 ( nie odnaleziono ) , przy uruchamianiu z aktywatora " nie odnaleziono " pliku. Oczywiście prawa uruchamianiu nadałem dla .py
Ktoś ma jakiś pomysł ?
senio
@_PoleX_
Mi to akurat nie podeszło i wolę cama, ale chyba lepsze rozwiązanie niż dxf2gcode
nativecam-t85918.html
szatri
A gdzie on jest?MlKl pisze: ↑06 sty 2013, 20:43Zmiana w pliku konfiguracyjnym dxf2gcode
naKod: Zaznacz cały
[General] write_to_stdout = 0
Kod: Zaznacz cały
[General] write_to_stdout = 1
