Integracja dxf2gcode z LinuxCNC
PiotrekEl
Post napisał: PiotrekEl » 14 wrz 2013, 20:34
EDIT: nazajutrz wieczorem
Udało się wg tego:
http://code.google.com/p/dxf2gcode/wiki/Installation
W czym może tkwić błąd, że dxf2gcode nie generuje mi g-kodu? W programie ładnie wszystko widać a plik się nie tworzy. Błędu żadnego nie ma.
scooter
Post napisał: scooter » 21 sty 2014, 00:04
witam
czym rozpakować ten plik pod linuxem ? Żaden program do archiwum nie chce mi tego otworzyć.
[ Dodano: 2014-01-21, 00:06 ]
ani Ark ani Xarchiver nie chce ;/
[ Dodano: 2014-01-21, 00:12 ]
hymmm trochę to głupie
otworzyłem w win przeniosłem pendrive na linuxa :shock:
Nie ma rzeczy niemożliwych- są tylko takie które zajmują ciut więcej czasu.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 31 maja 2015, 16:21
Zrobiłem wszystko wg instrukcji prócz tego:
Kod: Zaznacz cały
[General]
    write_to_stdout = False
I mam problem o taki:
Jest mi ktoś w stanie pomóc? :oops:
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 24 lut 2016, 09:54
Uporałem się z NGCGUI ale nie mam już sił do: dxf2gcode trzy dni walki i porażka totalna.
Mam wersje LinuxCNC 2.6.12 sciągnołem ze ztrony najnowszy dxf2gcode ale po kliknięciu w plik dxf2gcode.py nie uruchamia się wyskakuje jakieś info: "Brak dostępu"
Co robić ? Może wersje 2.7 zainstalować - ale to dużo czasu trzeba.
Pomocy !!!!
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
szary11
Post napisał: szary11 » 24 lut 2016, 21:32
uruchom w terminalu dxf2gcode , podpowie Ci co jest nie tak i ewentualnie jakich pakietów brakuje.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 25 lut 2016, 17:41
AOLEK pisze:Uporałem się z NGCGUI ale nie mam już sił do: dxf2gcode trzy dni walki i porażka totalna.
Pomocy !!!!
Nam nadzieję że po komunikacie "Brak dostępu" sprawdziłeś czy masz prawa do odczytu pliku, uruchamiania go, czy możesz zapisywać do katalogu.
Tomasz
nkp2169
#17
Post napisał: nkp2169 » 14 gru 2016, 19:16
_PoleX_
Re: Integracja dxf2gcode z LinuxCNC
#18
Post napisał: _PoleX_ » 27 sty 2018, 00:10
Witam, konfiguruję właśnie dxf2gcode dla plazmy, wzorowałem się na tym tutoriale:
Niestety ale program ani nie działa z axisem ani nie mogę go odpalić poza. Tak jak Windzie nie ma żadnej instalacji tylko po rozpakowaniu powinien hulać ?
Wzorowałem się na tym temacie ale mam rozbieżności w nazwach - mam wersję 2016 i tam nie ma dxf2gcode_b02.py tylko dxf2gcode.py , oraz config.py - domyślam że nazwy plików są nie ważne.
Przy ładowaniu dxf w Axis wyskakuje błąd linia 127 ( nie odnaleziono ) , przy uruchamianiu z aktywatora " nie odnaleziono " pliku. Oczywiście prawa uruchamianiu nadałem dla .py
Ktoś ma jakiś pomysł ?
senio
#19
Post napisał: senio » 29 sty 2018, 13:00
@_PoleX_
Mi to akurat nie podeszło i wolę cama, ale chyba lepsze rozwiązanie niż dxf2gcode
nativecam-t85918.html
szatri
#20
Post napisał: szatri » 08 lut 2018, 21:30
MlKl pisze:
06 sty 2013, 20:43
Zmiana w pliku konfiguracyjnym dxf2gcode
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 0
na
Kod: Zaznacz cały
[General]
write_to_stdout = 1
A gdzie on jest?
