DXF2Gcode dla plasmy
imp
Post napisał: imp » 18 sty 2015, 12:01
Wszystko pięknie, tylko czy da się to wszystko zrobić z DXF2Gcode pod windows? Pliku dxf2gcode_b02_config.py do skonfigurowania nie znalazłem..
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2015, 10:53
wystarczy zainstalować python 2.5 na kompie i za jego pomocą włączyć dxf2gcode.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarenio
Post napisał: jarenio » 19 sty 2015, 10:58
imp, możesz pobrać exe albo źródło w pythonie, które odpala się tak samo jak na linuxie (konieczność zainstalowaania pythona)
Pozdrawiam; Jarek
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 27 sie 2017, 10:04
Musze w końcu dokończyć moje sterowanie w plazmie (teraz załączanie palnika realizowane jest przez wciśniecie przycisku) , nawet to nie głupie ale tylko przy mega prostych projektach. Przekaźnik podłączony , ale trzeba zmienić g-kod aby się to wszystko "samo" działo :wink: Moze ktoś podesłać kawałek g-kodu jak to ma wyglądać (włączanie i wyłączanie palnika) :?:
szary11
Post napisał: szary11 » 27 sie 2017, 20:39
Kod: Zaznacz cały
 G92.1
 G38.2 Z-15 F1500            szukanie mat.
 G92 Z-2.0                     luz krańcówki
 G01 Z4.0000 F1500      wys. odpal.
 M03                           odpalenie
 M66 P0 L1 Q1            czekanie na potw. odpalenia
 G00 Z6.0000               wys. przebicia
 G04 P0.01                    czas na przebicie
 G00 Z4.0000                  wys. cięcia
 G01 X58.6500 Y10.0000 F1000.0
 X55.6500 F3000.0
 Y60.9750
 G02 X55.9750 Y60.6500 I0.3250 J0.0000
 G01 X4.0250
 G02 X4.3500 Y60.9750 I0.0000 J0.3250
 G01 Y9.0250
 G02 X4.0250 Y9.3500 I-0.3250 J0.0000
 G01 X52.0000
 M8; THC off                   u mnie blokada THC
 X55.0000 F1500.0
 X57.0000
 M5                               wyłączenie palnika
 M9                               u mnie odblok. THC
 G00 Z50.0000
 X0.0000 Y0.0000
 M30
robiłem kiedyś dxf2gcode, ale przeszedłem na sheetcam
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 27 sie 2017, 21:08
Ło matko , czarna magia :???: .Ja Gkod generuje w ArtCam i tak myślałem aby go ręcznie wyedytowac (włączanie i wyłączanie palnika).THC nie mam. Kombinuje tak , podjechać na pozycje startu palenia , start palnika (jaki kod ??) zadać przerwę na przebicie np 2s (G04 X2) , dalej palenie detalu. Na koniec palenia ,wyłączyć palnik (jaki kod ??) znowu przerwa np.2s (G04 X2) i palnik w gore , koniec .
