Wszystko pięknie, tylko czy da się to wszystko zrobić z DXF2Gcode pod windows? Pliku dxf2gcode_b02_config.py do skonfigurowania nie znalazłem..
DXF2Gcode dla plasmy
Musze w końcu dokończyć moje sterowanie w plazmie (teraz załączanie palnika realizowane jest przez wciśniecie przycisku) , nawet to nie głupie ale tylko przy mega prostych projektach. Przekaźnik podłączony , ale trzeba zmienić g-kod aby się to wszystko "samo" działo Moze ktoś podesłać kawałek g-kodu jak to ma wyglądać (włączanie i wyłączanie palnika)
Kod: Zaznacz cały
G92.1
G38.2 Z-15 F1500 szukanie mat.
G92 Z-2.0 luz krańcówki
G01 Z4.0000 F1500 wys. odpal.
M03 odpalenie
M66 P0 L1 Q1 czekanie na potw. odpalenia
G00 Z6.0000 wys. przebicia
G04 P0.01 czas na przebicie
G00 Z4.0000 wys. cięcia
G01 X58.6500 Y10.0000 F1000.0
X55.6500 F3000.0
Y60.9750
G02 X55.9750 Y60.6500 I0.3250 J0.0000
G01 X4.0250
G02 X4.3500 Y60.9750 I0.0000 J0.3250
G01 Y9.0250
G02 X4.0250 Y9.3500 I-0.3250 J0.0000
G01 X52.0000
M8; THC off u mnie blokada THC
X55.0000 F1500.0
X57.0000
M5 wyłączenie palnika
M9 u mnie odblok. THC
G00 Z50.0000
X0.0000 Y0.0000
M30
Ło matko , czarna magia .Ja Gkod generuje w ArtCam i tak myślałem aby go ręcznie wyedytowac (włączanie i wyłączanie palnika).THC nie mam. Kombinuje tak , podjechać na pozycje startu palenia , start palnika (jaki kod ??) zadać przerwę na przebicie np 2s (G04 X2) , dalej palenie detalu. Na koniec palenia ,wyłączyć palnik (jaki kod ??) znowu przerwa np.2s (G04 X2) i palnik w gore , koniec .
