Problem z uruchomieniem EMC2
Post napisał: tuxcnc » 28 kwie 2011, 20:34
uziuzi pisze:nie mam zielonego pojęcia jak dodać to "lapic" nie można edytować tego pliku.
Uruchom terminal i wpisz :
Kod: Zaznacz cały
sudo gedit /etc/default/grub
uziuzi
Post napisał: uziuzi » 30 kwie 2011, 16:14
Dodanie lapic pomogło emc2 się uruchamia. Teraz tylko trzeba coś zrobić, aby frezarka ruszyła.
Licze na waszą pomoc.
port ustawiony na 378 w biosie i na 0x378 w emc2.
Post napisał: tuxcnc » 30 kwie 2011, 16:41
Zasadniczo pozostaje uruchomić EMC2 Stepconf Wizard i wpisać parametry właściwe dla posiadanego sterownika.
Adres portu znasz, piny powinny być rozpisane w instrukcji obsługi sterownika.
Jak już coś zacznie działać, to będzie trzeba właściwie dostroić prędkości i rampy.
Na razie musisz sam trochę pokombinować.
uziuzi
Post napisał: uziuzi » 30 kwie 2011, 16:47
Tylko, że jest problem z tym, że wszystko jest ustawione tak jak powinno być, a nie sterownik nie reaguje. Pokombinuje, ale zadawałem pytanie i nadal nie wiem jak ma być ustawiony port lpt w biosie, ECP??
Opcje w biosie:
Onboard Parallel Port (Disabled, 378/IRQ7, 278/IRQ5, 3BC/IRQ7)
Parallel port mode (SPP, EPP, ECP, ECP+EPP)
EPP mode select (EPP1.9, EPP1.7)
ECP MODE USE DMA (1, 3)
Jak powinienem ustawić?
Post napisał: tuxcnc » 30 kwie 2011, 17:04
Ja u siebie mam ustawione ECP, ale nie jestem pewien, czy to ma jakiekolwiek znaczenie.
Jak jest jeden port w systemie, to adres ustaw na 378.
Nic nie będzie działało, jeśli sygnał ENABLE będzie w niewłaściwym stanie i od niego trzeba konfigurację zacząć.
uziuzi
Post napisał: uziuzi » 30 kwie 2011, 17:11
Enable wogóle jest wyłączone w sterowniku i nawet jak jest nie podłączone to gdy podam sygnał prostokątny na wejście krok to silnik pracuje. Sygnał np. z NE555.
W wizardzie jest taki punkt Base Period maximum Jitter: w ns
co to za ustawienie?
Czy jeżeli u mnie max Jitte przekroczy tą wartość to dlatego może nie działać???
U mnie max Jitter na poziomie 40000-180000 ns ale przeważnie ok 50000ns.
Dopiero poznaje linuxa i chciałbym sprawdzić jakimś prostym programem do sterowania postem lpt, czy linux go poprawnie widzi. Jakiś który pozwoliłby zmieniać stany logiczne na wybranym pinie. Może masz taki program, albo znasz sposób jak to zrobić????
Post napisał: tuxcnc » 30 kwie 2011, 17:47
Pewnie EMC jest źle skonfigurowany, albo wcale i pewnie uruchamiasz symulator zamiast sterownika frezarki.
Tylko ja nie jestem jasnowidzem.
Dopóki masz do powiedzenia tylko tyle, że komputer Ci nie działa, to nikt Ci nie pomoże.
Przeszedłeś cały Stepconf Wizard ?
Zapisałeś ustawienia ?
Jak uruchamiasz EMC ?
uziuzi
#18
Post napisał: uziuzi » 30 kwie 2011, 18:39
Przepraszam za zamieszanie. Problem leżał jednak po stronie sprzętowej. Maszynka ruszyła. Tylko na wolnych obrotach silniki srtasznie buczą i gubią kroki. Dziękuję za pomoc jaką otrzymałem na tym forum bo dużo mi pomogliście. Szczególne podziękowania dla tuxcnc. Myślę, że zwrócę się do Ciebie z pomocą nie raz, bo masz o tym pojęcie.
