Uruchamianie EMC2 na Ubuntu 10.10 PL
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 01 sty 2011, 12:35
jeśli dobrze widzę ze "zrzutu" to - nie było tam etapu kompilacji?
jeśli instalujemy coś ze źródeł to poza doinstalowaniem koniecznych dodatkowych pakietów (zazwyczaj w wersjach devel)... nieodzowna jest kompilacja źródeł programu
kompilacja jest ostateczną weryfikacją spełnienia zależności
a...
ArturM pisze:najpierw ciągniesz źródła jądra, kompilujesz jąderko realtime i dopiero potem kompilujesz emc (już bez opcji 'enable-simulator')
sonne2
Posty w temacie: 14
Re: Praca-inżynierska Osiński
Post napisał: sonne2 » 01 sty 2011, 13:21
Program zainstalowałem wcześniej. Nie wiem jak jest w Linuksie, ale w Windowsie nie da się zainstalować 2 razy tego samego programu w 1 i tej samej lokalizacji.
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 01 sty 2011, 14:39
sonne2 pisze:Program zainstalowałem wcześniej.
a w jaki sposób... był instalowany ze źródeł?... czy z pakietu binarnego?
ze źródeł - wymaga do działania KOMPILACJI... ( a dokładniej paru kroków... jednym z nich jest kompilacja... z reguły jest w takim pakiecie plik opisujący procedurę "instalacji")
a pakiet binarny nie da się zainstalować bez spełnienia zależności - nad tym panuje systeem zarządzania pakietami (tutaj DEB)
sonne2
Posty w temacie: 14
Re
Post napisał: sonne2 » 01 sty 2011, 14:47
Ciężko jest mi na te pytania odpowiedzieć. Postępowałem po prostu tak jak było napisane w readme, czyli tak jak wcześniej kolega napisał, że na 99% brakuje mi pakietów: tk8.5-dev, tcl8.5-dev i bwidget. Najłatwiej będzie pobrać gotowego Linuksa z EMC2. Niestety zamiast downloadu ok 200 kb/s mam ok. 40-50. Operator przeprowadza jakieś konserwacje :(
ArturM
Re: Re
Post napisał: ArturM » 01 sty 2011, 16:22
sonne2 pisze:Ciężko jest mi na te pytania odpowiedzieć. Postępowałem po prostu tak jak było napisane w readme, czyli tak jak wcześniej kolega napisał, że na 99% brakuje mi pakietów: tk8.5-dev, tcl8.5-dev i bwidget. Najłatwiej będzie pobrać gotowego Linuksa z EMC2. Niestety zamiast downloadu ok 200 kb/s mam ok. 40-50. Operator przeprowadza jakieś konserwacje :(
No na moje wychodzi że skompilowałeś ale nie do końca dobrze.
wejdź do katalogu gdzie rozpakowałes emc2
i leć od nowa wg README - możesz 'zainstalować' od nowa - to nic nie przeszkadza.
więc:
cd src
./configure --enable-run-in-place --enable-simulator
make
Cos mi sie wydaje, że przy poprzedniej instalacji nie podałeś w configure opcji '--enable-run-in-place' - przynajmniej tak wygląda po tym:
Kod: Zaznacz cały
root@leon-desktop:/home/leon/Pobrane/emc2-2.4.5# . scripts/emc-environment
This script is only useful on run-in-place systems.
Albo podałeś '--enable-run-in-place' ale 'configure' albo 'make' rzuciło błędami, ale nie zwróciłeś uwagi.
sonne2
Posty w temacie: 14
Re
Post napisał: sonne2 » 01 sty 2011, 16:30
Dzisiaj już jestem niestety czymś innym. Wiem, że jedna z opcji u mnie nie działała. Najlepiej chyba pobiorę gotowego Ubuntu z EMC2, a w wolnym czasie będę uczył się obsługi Linuksa.
ArturM
Re: Re
#17
Post napisał: ArturM » 01 sty 2011, 16:55
sonne2 pisze:Dzisiaj już jestem niestety czymś innym. Wiem, że jedna z opcji u mnie nie działała. Najlepiej chyba pobiorę gotowego Ubuntu z EMC2, a w wolnym czasie będę uczył się obsługi Linuksa.
:D w straśnie gorącej wodzie kąpany jesteś :)
Jeżeli chciałeś się zapoznać z Linuksem i obejrzeć przy okazji emc2 to trzeba było zostać z tym 10.10 - jeszcze ze 3-4 posty i emc jako symulator byś miał u siebie - więc mógłbyś obejrzeć co i jak, testowe programy popisać/pogenerować.
Ten 10.04 z linuxcnc.org jest 'gotowy' i z jądrem realtime - wyśmienicie się nadaje żeby postawić na komputerze, podpiąć maszyne i pracować. Ale znowu średnio się nadaje jako komputer 'do wszystkiego' - będziesz mial np. problemy z siecią wifi (a pewnie 'z pudełka' to w ogóle sterów do wifi nie będzie).
U siebie mam tak:
- na lapku mam 10.10 i zawsze aktualne emc2 z gita jako symulator - programy piszę, kody sprawdzam, zmiany w axisie se wprowadzam.
- do pracy mamy syperwypasione ekstrawydajne i bardzo, bardzo drogie komputery specjalistyczne (tzn. DELL GX150 za 85zeta z Allegro :D)
- na lapku mam VirtualBoxa i jeżeli jest taka potrzeba to po prostu podpinam dysk z kompa produkcyjnego do lapka i pod VirtualBoxem robię poprawki/aktualizacje. Pod VirtualBoxem też stawiam Ubuntu na tych produkcyjnych dyskach.
Taką konfigurację polecam - znaczy u siebie mieć aktualnego i wygodnego Linuksa. A do maszyny mieć oddzielny komputer z jądrem realtime - myślę, że nawet najprostsza maszyna jest warta żeby do niej kompa za 85 i ew. monitor za 150 zeta dokupić.
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 01 sty 2011, 17:48
ArturM pisze:Taką konfigurację polecam - znaczy u siebie mieć aktualnego i wygodnego Linuksa. A do maszyny mieć oddzielny komputer z jądrem realtime - myślę, że nawet najprostsza maszyna jest warta żeby do niej kompa za 85 i ew. monitor za 150 zeta dokupić.
potwierdzam...
hehe - mi w piątek mój stały komp do emc2 "eksplodował".. tzn. poleciał zasilacz (ze smrodem) plus coś walnęło z płyty głównej - a przez przypadek w momencie wystrzału przechodziłem obok... więc wszystko widziałem ;)
szczęśliwie twardy pozostał nie ruszony
podłączyłem go do zupełnie innego kompa... po paru momentach grafika się dostosowała
i.... i sterowanie dalej było możliwe (nawet niezły ma jitter ten nowy - 8us)
sonne2
Posty w temacie: 14
Re
#19
Post napisał: sonne2 » 01 sty 2011, 18:17
Po prostu chciałem to zainstalować i uruchomić. Linuksa zainstalowałem na swoim starym komputerze. O wifi nawet nie marzę. Mam w domu wolną kartę wifi na usb, ale do niej na Linuksa nie ma sterowników. Musiałem podłączyć do do routera za pomocą kabla sieciowego.
Już zmarnowałem 2 płytki cd dla tych Linuksów, więc i 3 przeboleje. Niestety moja płyta główna nie bootuje z pendrive. Jej konfiguracja jest ciut wyższa od tego Dela, którego polecasz.
[ Dodano: 2011-01-01, 23:50 ]
Uff. Po dobrych 6 godzinach (normalnie 2) udało mi się pobrać Ubuntu 10.04. Ta wersja pracuje dużo szybciej od 10.10, niestety w zdecydowanej większości jest po angielsku. Nie ma nawet słownika w Firefoxie.
Planuje wykonać na początek mojej przygody z CNC prosty ploter. Na początek mam pytania dotyczące kompatybilności sterownika z EMC2. Chodzi mi tutaj o sterownik z tej strony:
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Płytka PCB jest dość prosta, a elemety tanie i łatwo dostępne. Silniki krokowe (unipolarne, czyli z 6 przewodami) zamierzam pozyskać z zepsutych drukarek. Czy muszą być to 3 jednakowe silniki?
Aha. Aktualnie EMC2 wywala mi jakiś błąd podczas uruchamiania, ale domyślam się, że jest to spowodowane brakiem sterownika oraz urządzenia CNC.
ArturM
Re: Re
#20
Post napisał: ArturM » 02 sty 2011, 17:14
sonne2 pisze: Uff. Po dobrych 6 godzinach (normalnie 2) udało mi się pobrać Ubuntu 10.04. Ta wersja pracuje dużo szybciej od 10.10, niestety w zdecydowanej większości jest po angielsku. Nie ma nawet słownika w Firefoxie.
System->Administracja->Języki
(albo jakoś podobnie - piszę z 10.10) i tam wyskoczy okienko że chce sobie pobrać pakiety językowe - zainstaluj i się poprawi.
... ciach pytanie o sterowniki...
- nie znam się - tu nie pomogę.
sonne2 pisze: Aha. Aktualnie EMC2 wywala mi jakiś błąd podczas uruchamiania, ale domyślam się, że jest to spowodowane brakiem sterownika oraz urządzenia CNC.
Ja Ci dam 'jakiś błąd' :) - jak podasz co wyskakuje to będzie można coś pomóc - a na 'jakiś błąd' to mogę napisać: 'coś trzeba poprawić' :D
Generalnie to emc2 powinno wystartować do wybieraczki maszyn.
Wybierz sobie 'sim->axis_mm', każ skopiować konfigurację do katalogu domowego i uruchom - powinno emc2 w trybie symulacji wystartować.
