Proble z instalacja Corel Draw suite 12
epol2909
Post napisał: epol2909 » 02 sty 2017, 22:54
Witam wszystkich. Ostatnio zakupiłem używany ploter na potrzeby mojej żony ( lubi robić różnego rodzaju ozdoby) lecz już na początku napotkał mnie problem. Do plotera była dołączona płytka z programem CorelDraw i CorelLaser. Podobno można to zainstalować tylko na windowsie xp. A więc zakupiłem lapka z takim oprogramowaniem ale dalej nie mogę tego zainstalować. Nie wiem czy program na płytce jest zrypany czy co. Powiedzcie mi czy CorelLaser może działać z każdym corelem Draw czy tylko z tym 12 ?? Czy można ściągnąć jakąś wersje próbną żeby przynajmniej sprawdzić. Pomóżcie mi w zainstalowaniu tego bo nawet nie wiem czy ten zakupiony ploter działa bo nie mam jak tego sprawdzić.
peritus
Re: Proble z instalacja Corel Draw suite 12
Post napisał: peritus » 03 sty 2017, 06:51
epol2909 pisze:Powiedzcie mi czy CorelLaser może działać z każdym corelem Draw czy tylko z tym 12 ??
Corel12 wymaga dysku sformatowanego FAT32 oraz Win XP.
Przy formacie NTFS nie działa.
Wersje próbne na stonie Corela.
epol2909
Post napisał: epol2909 » 03 sty 2017, 07:04
Każdy corel jest kompatybilny z programem corel laser ?
epol2909
Post napisał: epol2909 » 23 sty 2017, 21:22
peritus pisze:
Przyjacielu nie obraź się ale nie bardzo jestem w temacie. Możesz mi to wytłumaczyć jak laikowi ??
Muszę dołączyć do laptopa dysk zewnętrzny i sformatować go na FAT32 ??
triera
Post napisał: triera » 24 sty 2017, 03:17
Nie wiem jak z Corelem 12
ale Corel 9 działa pod Win7pro x64 i NTFS.
(trzeba doinstalować odpowiednią dla posiadanego systemu
bibliotekę WinHlp32.exe inaczej przy każdym
kliknięciu wyskakuje okienko help...)
https://support.microsoft.com/pl-pl/hel ... -supported
"....Przyjacielu nie obraź się ale nie bardzo jestem w temacie. Możesz mi to wytłumaczyć jak laikowi ??
Muszę dołączyć do laptopa dysk zewnętrzny i sformatować go na FAT32 ??..."
I jak potem chcesz zainstalować na tym dysku zewnętrznym Corela?
Jeśli rzeczywiście Corel12 ma takie wymagania,
to we wspomnianym laptopie na dysku (tym w środku laptopa)
sformatowanym pod system plików FAT32,
musi zostać zainstalowany system operacyjny Windows XP,
jeśli planujesz późniejszą instalację Corela12.
Jeśli są to całkowicie obce Tobie zagadnienia,
to lepiej samemu się za to nie bierz,
bo będziesz miał masę problemów...
Albo kup jakiś używany pc/laptop z XP i FAT32...
epol2909
Post napisał: epol2909 » 24 sty 2017, 06:55
triera pisze:
Kupiłem specjalnie lapka z wgranym win xp ale nie da rady zainstalować corela. Kolega wczesniej poradził sformatować na fat32 , więc pytałem dalej.
Jak można sprawdzić czy jest sformatowany na fat32 czy nie ?
Czekam na pomoc z serwisu plotera ale chyba mnie olali bo już mija 3 tydzień a oni dalej się nie odzywają. Stwierdziłem że sam zacznę grzebac9 w tym temacie. Dlatego tu jestem
jarbia
Post napisał: jarbia » 24 sty 2017, 08:51
Najeżdżasz myszą na dysk klikasz prawym przyciskiem i klikasz właściwości .....
epol2909
Post napisał: epol2909 » 24 sty 2017, 19:02
System plików NTFS.
Czyli trzeba sformatować ?
Czy w jakimś serwisie laptopów mi to zrobią? I tak mniej więcej jaki bylby to koszt ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 sty 2017, 19:46
Spróbowałbym dać dysk zewnętrzny na usb lub pendriva, sformatować na fat32 i zainstalować na tym corela bez formatowania dysku w laptopie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jarbia
Post napisał: jarbia » 24 sty 2017, 19:55
Jesteście pewni ,że Corel nie pójdzie na tym systemie plików ?
Kolego a co konkretnie się dzieje przy instalacji ?
Wróć do „CorelDraw”
