jpg do dxf w corelu
robert24
jpg do dxf w corelu
Post napisał: robert24 » 22 paź 2011, 17:45
Potrzebuję instrukcji jak przekształcić obraz zapisany w jpg lub gif do dxf. Mam Corela 12 i Corel Trace 12. Próbowałem sam ale słabo to wychodzi. Chodzi mi o instrukcję krok po kroku jak to zrobić. Dla przykładu wstawiam jpg otwieracz
trumpf 3030
gras107
Post napisał: gras107 » 22 paź 2011, 18:32
Da się w Corelu dxf osiągnąć? :shock: Nie wiedziałem o tym. :lol:.
Jpg to format stratny. Jest to grafika resterowa. Czyli przy powiększaniu tracimy na jakości. Z tego co słyszałem najlepiej mieć wektorową np. pdf.
Próbowałem przerabiać z ipg na dxf programem img2cad. Niestety też kiepsko wyszło. Po przerobieniu tego dxf na g-code. Miałem 26 000 bloków. A to przez to że po przerobieniu z jpg na dxf, Dxf wyglądał fatalnie! Miał w każdym miejscu przerwy.
Spróbuj poszukać jakieś lepszego formatu danej grafiki np. bmp. Próbowałem też przerobić jpg ,a grafikę wektorową tutaj:
http://vectormagic.com/home
Wyszło bardzo ok. Tylko po przeróbce z pdf na dxf, linie były bardzo grube. I nie była to jedna linia tylko setki tysięcy punktów. Może przy okazji wie ktoś jak to zrobić, aby linie były normalne.?
triera
Post napisał: triera » 22 paź 2011, 18:52
Bez problemu.
Wystarczy wykonany rysunek wyeksportować do formatu dxf.
Trzeba tylko pamiętać o zapisaniu go również w natywnym formacie Corela.
Najlepsze rezultaty osiąga się stosując zaimportowaną bitmapę jako podkład
pod rysunek wykonywany ręcznie. Węzeł po węźle.
Automaty programowe zwykle tworzą przybliżoną wersję tego co chcielibyśmy osiągnąć.
Wynik pracy CorelTrace i tak trzeba poprawić ręcznie,
jeśli grafika jest przeznaczona do cięcia.
artmachining
Post napisał: artmachining » 22 paź 2011, 22:39
Rzuć okiem na tą wektoryzację:
http://www.youtube.com/user/delcamartca ... gHTapsJ1L4
oraz
http://www.youtube.com/user/delcamartca ... VJlDg1YWxQ
około 7:30 zaczyna się wektoryzacja.
W artcamie 2011 znacznie ulepszono wektoryzację bitmap.
pozdr
Adam
andryjan
Post napisał: andryjan » 23 paź 2011, 20:59
gras107 pisze: Próbowałem przerabiać z ipg na dxf programem img2cad. Niestety też kiepsko wyszło. Po przerobieniu tego dxf na g-code. Miałem 26 000 bloków. A to przez to że po przerobieniu z jpg na dxf, Dxf wyglądał fatalnie! Miał w każdym miejscu przerwy.
Coś nie coś o tym pisałem (środek strony) z resztą na dosyć ciekawym przykładzie ;):
https://www.cnc.info.pl/topics51/automa ... 915,60.htm
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
Tomek_kolor
Post napisał: Tomek_kolor » 13 lut 2013, 15:49
rozumiem, że CDR ogarnie?
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 13 lut 2013, 16:57
Witam, kolega robert24 pyta o to jak to najlepiej zrobić w Corelu i o nic więcej.
Jest dokładnie tak jak kolega triera pisze.
Pomogłoby trochę gdyby kol. robert24 pokazał obiekt do wektoryzowania,
wtedy można by ocenić czy warto to wektoryzować automatycznie i potem poprawiać,
czy rysować to od początku ręcznie. Dxf z Corela to żaden problem.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2013, 18:39
AndrzejJS pisze:Jest dokładnie tak jak kolega triera pisze.
No właśnie.
Ja co prawda używam Inkscape i tam jest bardzo dobre narzędzie do wektoryzacji bitmap, ale i tak tylko takich bitmap które się do wektoryzacji nadają.
Niektórych obrazków najzwyczajniej zwektoryzować się nie da.
Obrysować ręcznie da się wszystko i dodatkowo poprawki robi się w locie, to znaczy od razu można pominąć szczegóły na których nam nie zależy, albo dorysować zasłonięty fragment itp.
Tak więc lepiej od razu ćwiczyć ręczne obrysowywanie, a automat zostawić sobie do artline czy podobnych grafik.
Wróć do „CorelDraw”
