Mam taki problem, a mianowicie mam wyraz napisany w corelu,
za pomocą funkcji interakcyjny obrys kreskuję litery,
i po exporcie już do macha frezuje mi najpierw wszystkie środki liter, a póżniej kolejno warstwy tzn 1warstwa wszystkie litery po kolei,później druga itd.
A chciałbym aby najpierw wyfrezował pierwszą literę,całą,dopiero później przechodził do kolejnej.
Kolejność frezowania liter
benon
- Znawca tematu (min. 80)
Nie musisz tego robić!!!Witkacy8 pisze:A jak ustawić warstwy dla danych liter?
Corel pamięta w jakiej kolejności robiłeś projekt i w takiej kolejności będzie później frezowane(wycinane *.plt). Jak chcesz poprzestawiać kolejność krzywych to musisz otworzyć Menadżera obiektów i tam klikając i przeciągając ustawić kolejność.
http://picasaweb.google.com/Benon75/Qua ... 9654333970
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
webserver
nie jest z tym tak do końca bo jak się coś zgrupuje to później zmienia to warstwę a szczególnie sprawa dotyczy czcionek gdzie nie zawsze wnętrze litery leży wyżej.benon pisze:Corel pamięta w jakiej kolejności robiłeś projekt i w takiej kolejności będzie później frezowane
zmienia się bardzo prosto :
zaznaczasz obiekt
klikasz nie niego prawym i tam w opcjach po strzałce masz przesuń do góry przesuń itp...
Pozdrawiam PlotComplex.com
