Kolejność frezowania liter
Witkacy8
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Witkacy8 » 06 cze 2010, 13:54
Mam taki problem, a mianowicie mam wyraz napisany w corelu,
za pomocą funkcji interakcyjny obrys kreskuję litery,
i po exporcie już do macha frezuje mi najpierw wszystkie środki liter, a póżniej kolejno warstwy tzn 1warstwa wszystkie litery po kolei,później druga itd.
A chciałbym aby najpierw wyfrezował pierwszą literę,całą,dopiero później przechodził do kolejnej.
webserver
Post napisał: webserver » 06 cze 2010, 16:11
w zależności od tego na jakiej warstwie leżą kolejne obiekty w coleru to taka kolejność będzie frezowania. Górna warstwa jest frezowania jako pierwsza a na samym dole jako ostatnia. :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Witkacy8
Post napisał: Witkacy8 » 06 cze 2010, 20:46
A jak ustawić warstwy dla danych liter?
benon
Post napisał: benon » 07 cze 2010, 06:58
Witkacy8 pisze:A jak ustawić warstwy dla danych liter?
Nie musisz tego robić!!!
Corel pamięta w jakiej kolejności robiłeś projekt i w takiej kolejności będzie później frezowane(wycinane *.plt). Jak chcesz poprzestawiać kolejność krzywych to musisz otworzyć Menadżera obiektów i tam klikając i przeciągając ustawić kolejność.
http://picasaweb.google.com/Benon75/Qua ... 9654333970
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
webserver
Post napisał: webserver » 08 cze 2010, 19:26
benon pisze:Corel pamięta w jakiej kolejności robiłeś projekt i w takiej kolejności będzie później frezowane
nie jest z tym tak do końca bo jak się coś zgrupuje to później zmienia to warstwę a szczególnie sprawa dotyczy czcionek gdzie nie zawsze wnętrze litery leży wyżej.
zmienia się bardzo prosto :
zaznaczasz obiekt
klikasz nie niego prawym i tam w opcjach po strzałce masz przesuń do góry przesuń itp...
tomolc
Post napisał: tomolc » 08 cze 2010, 20:37
W menedżerze obiektów masz możliwość ustawiania obiektów w dowolnej kolejności
łapiąc obiekt i przenosząc go do góry
ja zmieniam nazwy na numery od 1........ a potem układam w kolejności
Wróć do „CorelDraw”
