diodas1 pisze:I tu Cię zaskoczę bo nie używam step2cnc a o możliwości przetwarzania wprost w nim przeczytałem w jego opisie a wcześniej w informacjach które pojawiały się w dziale na tym forum poświęconym temu programowi. http://allegro.pl/step2cnc-1-4-3-osiowe ... 87427.html Step2cnc wciąż ewoluuje a autor dodaje nowe funkcje więc nie wiem do czego jest już aktualnie zdolny. Podobnie przetwarzanie bitmap jest chyba możliwe w machu. Zdaje się że jest dużo więcej możliwości dojścia do celu. Przy jednej sztuce najsensowniejsze jest wybranie najtańszej czyli darmowej. Najwyżej więcej czasu będziesz musiał zużyć na próby i opracowanie samej grafiki[/quo
Znalazłem juz opis i jutro zaczynam zabawę. Co mi wyszło to opiszę i jak oddadzom mi aparat to zrobie fotki.
robert
No zrobiłem pierwszą płaskorzeźbe ze zdjęcia efekt jest taki sobie (nie moge zrobić zdjęcia bo nie odebrałem aparatu) koleś na zdjęciu ma białe włosy i efekt jest jaki jest, myśle,że trzeba popracować nad zdjęciem albo rzeczywiście uzyć artcam-a. porobię jeszcze doświadczenia i zobaczymy co z tego wyjdzie?
robert
[ Dodano: 2011-06-24, 22:23 ]
Artcama żeby przetestować to trzeba kupić bo niestety w wersji demo to sobie można "pomarzyć" a niestetety nie będę kupował programu do jednej roboty. Jeszcze jest w wersji angielskiej (to jeszcze wytrzymam) wszelkie samouczki też są w wersji angieleskiej. Gdzieś w sieci znalazłem samouczek polski ale on z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Czyli zaczynan zabawę z szykaniem programu ale spróbuje coś w corelu.
robert
[ Dodano: 2011-09-02, 21:28 ]
Po wielu trudach stwierdzam, że w corelu również można stworzyć płaskorzeźbe i to niezłą. zabawę rozpoczołem od corela a potem próbowałem z photoshopem i naprawdę można. potem plik wrzucam do stepacnc i ustawiam jak powinno to wszystko wygladać.
robert
Corel a płaskorzeźba
kubus838
- Posty w temacie: 6
