1. Projektowanie Paneli dekoracyjnych
Za pomocą nowej funkcji możemy w szybki sposób wygenerować panel dekoracyjny, bez konieczności szkicowania wszystkich otworów. TopSolid generuje losowe punkty w obrębie określonego obszaru.
Generowanie losowych punktów, w obrębie obszaru
Losowe generowanie pozycji, długości, kąta obrotu kanałka.
TopSolid Wood daje również możliwość zastosowania triangulacji, czyli rozbicia bardziej złożonych obiektów na trójkąty oraz diagramu Woronoja.
2. Elementy dekoracyjne plecionka/przeplatanie
TopSolid w wersji 6.19 umożliwia nam tworzenie tzw. przeplatanek, które definiowane są na podstawie szkicu wielokąta, ponadto daje nam możliwość modyfikowania wysokości pętli (minimalna i maksymalna) oraz jej parametrów (otwarta / zamknięta) za pomocą suwaków.
3. Cięcie ukośne komponentów na krzywej
Pojawił się nowy sposób zacinania komponentów sterowanych krzywą
4. Dodanie definiowanej strefy rozmycia
5. Jeszcze bardziej uproszczone dodawanie laminatu
Podczas tworzenia lub edycji panelu, można bezpośrednio klikać na strzałki, co pozwala na łatwe dodanie lub usunięcie laminatu.
6. Usuwanie propagowanych elementów
W najnowszej wersji TopSolid Wood daje nam możliwość usuwania poszczególnych elementów, które wstawione zostały jako propagacja. W poprzednich wersji mogliśmy usuwać jedynie całe propagacje.
7. Lista kolizji w module CAM
Lista kolizji w Wood CAM jest wyświetlona w dodatkowym oknie, zaznaczenie linii wskazującej kolizję, powoduje podświetlenie odpowiedniego fragmentu ścieżki na czerwono
8. Zliczanie takich samych wzorów na Nestingu
Moduł do Nestingu potrafi teraz zsumować identyczne wzory rozkroju i podać ich krotność. Dzięki takiemu zabiegowi w module CAM generujemy jeden program, który następnie wykonujemy kilkukrotnie na CNC.
9. Udoskonalenie skryptów
Dodano nowe funkcje w mechanizmie skryptów m.in. automatyczne generowanie nestingu, etykiet i multimachiningu z nestingu.
10. Trzymanie małych elementów w Nestingu
TopSolid obsługuje jeszcze lepiej wycinanie wstępne np. dla małych elementów w nestingu. Można teraz synchronizować pozycje mostków na dwóch sąsiednich elementów
11. Zachowanie usłojenia w Nestingu
Dla elementów z projektu które wymagają kontynuacji usłojenia możemy zdefiniować „klaster”. Klaster będzie wstawiany w nesting jako jeden element
12. Optymalizacja kolejności wierceń
Usprawniony został algorytm optymalizujący kolejność wiercenia otworów. Otwory są lepiej optymalizowane na wszystkich bocznych powierzchniach elementu
