Używam programu Vectric Aspire do tworzenia detali wraz z wygrawerowanym opisem.
Wszystko działa wyśmienicie, jest jednak mały problem z grawerką.
Problemem jest prowadzenie frezu grawerskiego.
Jak narysuję np. prostokąt o wymiarach x100 y50 i napiszę linijkę tekstu do wygrawerowania w poziomie nad prostokątem i drugą pod prostokątem to program projektuje prowadzenia narzędzia i zamiast wykonać wpiew cały napis nad prostokątem a potem zjechać i wykonać drugi napis pod prostokątem prowadzi narzędzie skacząc po jednej literce u góry na literkę na dole i po jej wykonaniu idzie znowu do góry a potem znowu w dół itd.
Gdyby obie linijki tekstu były blisko siebie nie byłoby kłopotu. Jednak kiedy ta odległość jest rzędu kilkanaście lub kilkadziesiąt cm to proces grawerowania trwa kilka razy dłużej niż mógłby trwać gdyby narzędzie wykonywało wpierw wszystko w jednej linijce a potem skakało do następnej linii itd.
CZY MOŻNA TO ZMIENIĆ?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Wojtek
