Optymalizacja pliku pod maszynę cnc.
Lgs
Post napisał: Lgs » 15 gru 2016, 14:32
Cześć! Jeżeli to umieściłem w złym dziale to z góry przepraszam. Mam plik dwg który został stworzony w 3ds maxie. Chciałbym wyciąć taki element na obrabiarce ale powiedziano mi, że ma za dużo punktów i muszę go zoptymalizować. Jak to zrobić np. w autocadzie bo max jest do tego zbyt ułomny?
Tak wygląda plik.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8671836/T.DWG
zibi
Post napisał: zibi » 16 gru 2016, 10:06
MAX dzieli łuki na odcinki proste. Jeśli ich nie chcesz to przerysuj w acadzie używając tylko łuków i prostych. Jeśli są tam też krzywe spline - nerbs to nie obejdziesz tego bo większość sterowań przerabia je na łuki lub proste i jest ich wtedy dużo na zarysie.
