Występuje u mnie problem z importem danych do Ezcad ver. 2.76.
Wypalam detale ze stali, następnie daję je do grawerunku.
Rysunki wykonane w Acad R14: linie do grawerowania i wypełnienie grawerunku.
Obwód detalu i linie grawerunku wykonane w tej samej warstwie, tylko zmieniony kolor linii.
Tolerancja przerwy w Acad 0.00.
Znakowarka laserowa ma pliki wsadowe generowane w Ezcad.
Podsyłam rysunki .dxf, Ezcad zmienia wygląd grawerunku, połyka krzywe, linie.
Problem występuje też z wypełnieniem: program nie chce wypełniać pola, twierdząc, że jest nie zamknięte. W Acad bez problemu wypełnia pola.
Grawerki jakie są dla mnie wykonywane są dość rozwinięte: ilość łączna detali w rysunku (linie, łuki, kreskowania) 300-600 i więcej.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak importować rysunek z Acad do Ezcad by:
stracić jak najmniej danych,
Ezcad nie szalał, bo punktów dużo, bo linie nie zamknięte,
by wreszcie grawerka wykonana była jak najbardziej zgodna z tym co narysowane.
pozdro
Import z Acad do Ezcad
melonmelon
melonmelon
Zbiór linii
Obwód detalu czy grawerunek jest tylko zbiorem linii.
Dzięki. Może jest to jakiś sposób.
Na standardowy laser przemysłowy do palenia wystarczało.
Spróbuję nauczyć się robić z tego polilinię, na razie nie wychodzi to dobrze, za bardzo upraszcza.
Walczę
pozdro
Walczę
pozdro
