oznaczanie frezowania kolorami??
mnonik
Post napisał: mnonik » 13 lip 2015, 11:07
mam proste kształty do wycięcia.Wszystkie pliki są w cdr i mają kolorami oznaczone ścieżki cięcia i głębokości.Np czerwony że ma być frezowane na przelot,niebieski na 3mm.Z racji że tych plików jest dużo,zastanawiam się czy można to jakoś importować do mastercama lub innego programu,by odczytało te informacje.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 lip 2015, 16:57
Ty chcesz plik który stworzysz w corelu odczytać w mastercamie. Nie wiem nie mam mastercama ale wiem, że taki plik stworzony w corelu można bezpośrednio odczytać w sterowniku STEP2CNC. Plik tworzysz w corelu gdzie colorami oznaczasz przejścia freza czyli np. pierwszy kształt czarny, nstępny czerwony itd. i zapisujesz jako PLT. W STEP2CNC otwierasz plik PLT i dopiero ustawiasz co ile frez ma się zagłębiać czyli czarany 2mm wchodzi w materiał, czerwony 4mm wchodzi w materiał itd.
Ale w przypadku mastercama to podejrzewam, że plik w corelu trzeba zapisać jako "dxf" lub "dwg" i dopiero go otworzyć w mastercamie zwłaszcza, że Ty potrzebujesz wyciąć. Generalnie to chyba w każdym CAD-zie możesz otworzyć plik dxf lub dwg stworzony dla autocad-a. Tylko mnie się wydaje, że sama obróbke/wycinanie to musisz już ustawić odpowiedni w danym CAD-zie czyli nie kolorami. Napewno w rhino tak trzeba robić.
robert
mnonik
Post napisał: mnonik » 23 lip 2015, 21:46
Dzięki za odpowiedź,a jakie jeszcze programy obsługują pliki PLT pod cnc?
